Version complète : [ej2] probleme de faiseaux
slt tjr sur mon ej2
mon problem est le suivant. pas de voyant defaut moteur qui s'allume o contact meme avec le trombone sur la brouche diag, main relais ok pompe a essence ok mais elle ne tourne pas losrque je met le contact, et pas d'allumage? c'est arriver d'un coup pensent ke ct l'alarme je l'ai enlever ? qui pourai m'aider!!!!!! je pense o calculateur est ce possible?
merci d'avance
Hum jsuis complétement incompétent dans ce que tu "sembles demander", mais je pense que si tu t'exprimais dans un français à peu près correct, et qu'on ne soit pas obligé de relire 4 fois ton post pour le comprendre, tu aurais plus de réponses.
merci a toi mais j'ai fini par trouver!!! lol
ct un relais coller, une masse qui merder et un fusible!
merci pour ta remarque
Je t'en prie Langue
