Version complète : réaliser ses propres pieces en fibres de verre??
Bonjour
est-ce que quelqu'un a deja essayer de réaliser tout seul des pieces en fibres de verre??
Si oui, alors?? comment ca c passé? dur dur ou pas? Quel matos? Comment ca se passe?
Peut-etre y'a t-il même des pro de la fibres de verre ici?!!
Si vous avez des liens avec des conseils, astuces tout ça, je prend!!
salut .
A notre atelier, on travaille la fibre de verre ;
En réalisation auto : capot Austin Mini, élargisseurs Toyota Supra mk2, et quelques autres...et des capotages pour des machines et bornes multimédia...
Nous avons des prix très corrects, quasiment imbattables.
On fait aussi de l'injection pour des petites pièces ;
Pour les pièces en résine polyester armées de fibre :
A partir d'un moule enduit de cire de démoulage (pour ne pas que cela colle au fond du moule), on applique un gel-coat (première couche de résine ployster, souvent blanc, assez dur, qui fait la finition de la pièce), puis une couche de résine polyester, suivi d'un matt de verre ou d'un tissu de verre, puis un passage de rouleau débulleur (pour que la fibre s'impreigne de résine) puis, encore une couche de fibre de verre etc etc...
En fait, ce n'est pas très compliqué...mais c'est très laborieux à travailler...la résine polyester et la fibre de verre sont très chiantes a utilisé...cela colle partout, cela pue, et c'est dangereux car la résine polyester contient du styrène.
mp si tu veux...
A+ !
JP
+1 que dire de plus? si ça pu ça colle partout c'est chiant a manier, ( je sais je repéte ) :P
Ben ca pue :
- C hooorible : un savant mélange de solvant / résine / durcisseur = ca fouette
de plus (pour ceux qui travaillent dedans) c irritant / toxique / et cancérigène = port masque et gants obligatoire
-Ca colle partout:
imagine de bosser les mains pleines de résine (d'arbre par exemple) qui se solidife et deviens dur comme l'acier pendant que t'as les mains dedans
-C chiant a manier
si tu veux faire des formes complexes c un peu le bordel....mais bon pour des formes simples si tu as un bon moule (a que tu a prevu un coup de cire)...c quand meme pas si chaint que ça
Conclusion : la fibre de maniere "artisanale" c réalisable, (ca pue, ca colle certes) on peut faire plein de trucs si on es pas trop maladroit......par contre GROS conseil : faut que quelqu'un te montre au moins une fois comme manipuler.
moi je peut aider si ca interresse du monde
tout depend quelles pieces tu veut réaliser
qqun peut donner des prix aproximatifs des produits necessaires....
pour faire le moule a partir d'une aile ou d'un pare choc par exemple on fait comment??
tu veux y faire koi exactement?
Hot Will's, moi jaimeai agrandir le volume de ma boite a air je voudrai augmenter le volume de la parti inferieur tout en gardan les fixation du filtre dorigine
es ce ke se serai difficil ou pas
car je sui tre tenter de le faire en vibre mai je cpa comment on la mani ni ce kil me fo kom matos
envoy moi un mp pour mexpliker tout ca
je ten remerci
nico42, merci nico j'avai pomer le lien
