Version complète : [SF GTI] recherche de pièce
Bonjour
Etant décidé a refaire ma gti je recherche quelque pièces
-Une moquette en bonne état la mienne est complètement déchiré.
-une plage arrière
-une porte coté conducteur( noir si possible)avec le joint de l'entourage de porte
-un rétroviseur conducteur électrique
-quatre amortiseurs avec ressorts
Après pas mal de recherche pour mon pot,le tarif était souvent de 450€ or en allant à carter cash je trouve le prix de 234€, alors que le schéma du pot à l'air semblable.
Donc ma question vu que ma swift est de 92 existe -il une ligne avec cataliseur et une sans catalyseur ce qui expliquerait la différence de tarifs?
On peut enlever le catalyseur en le remplaçant par le tube de la 1300 GS (nettement moins cher). Il n'y a rien à changer à part les joints.
C'est plus bruyant bien sûr.
-Une moquette en bonne état la mienne est complètement déchiré. j'ai normalement mais pas sur a voir
-une plage arrière je n'ai pas
-une porte coté conducteur( noir si possible)avec le joint de l'entourage de porte j'ai mais pas en noir
-un rétroviseur conducteur électrique j'ai
-quatre amortiseurs avec ressorts je n'ai pas mais je compte changer les miens pour des koni/eibach c'est donc jouable
Le tube de GS va mais le diametre est plus petit ca reste plus interessant de vider le cata
Salut, fait attention si tu enlève le cata pour le passage au controle technique au niveau de la pollution. Je ne sais plus très bien si la date pour la prise en compte du lambda est 01/01/92 ou 01/01/94.
Hello,
J'ai une plage arrière récupérée sur une Swift 3 portes (le modèle identique à la GTi mais avec le bloc 1000cc, connais pas le nom :roll: ).
Bref, j'ai ça en stock, si ça te convient, je te la donne Wink
Je suis à Montpellier. Tu es d'où ?
VINCENT21 a écrit :Salut, fait attention si tu enlève le cata pour le passage au controle technique au niveau de la pollution. Je ne sais plus très bien si la date pour la prise en compte du lambda est 01/01/92 ou 01/01/94.
Ca passe sans problème jusque fin 1993.
J'en suis au deuxième CT
Le tube de GS va bien quand on a un gros trou dans le cata comme sur ma Gti : ca revient pas cher.
Vider le cata, c'est mieux effectivement quand c'est encore possible.
Donc deja merci pour vos reponse aussi rapide.
Pour le pot c'est juste une question car j'ai pu en récupérer un d'occasion cassé au niveau du silencieux,et moi y'a que le silencieux en bon état donc cela impect.
Pour roma de quelle couleur est la porte,vient t-elle d'une gti car j'ai un trou sur ma contreporte.
A combien revient des des koni/eibach?
Et autrement à combien revend tu tes pièces?
Pour Sub217 je suis à l'autre bout de la france j'habite à Lille donc pas jouable.
Pour fred X6 en effet c'est mieu de vider le cata mais dans le mien il des des trous de diamètre d'une pièce d'un euros donc pas jouable.
Allez bonne ap à tous moi je vais remonter mon pot.
j'ai des portes grises et blanches
j'ai du gti ou non gti
les prix envoie moi un MP pour le respect des autres
ou si tu veux je te files mon tel en MP
poku a écrit :Pour Sub217 je suis à l'autre bout de la france j'habite à Lille donc pas jouable.
Je peux te la monter à Paris si tu veux, pas plus haut Oops! Smile
C'est gentil mais je vais essayé d'en trouvais une dans le coin.
si je lai pas jetée, j'ai une plage :roll:
moquette aussi (toujours si j'ai pas jeté)
retro aussi (ca j'ai pas jeté)
amorto et ressort, je sais pas Wink
j'ai les amortos complets mais je garde tout comme un gros rat :ange:
