Version complète : [ALL] pas de vis foiré...
alors voila j'ai un soucis a savoir que quand j'ai remonté la 2eme tête d'allumeur (sur D16A9...) donc pas la tête d'allumeur qui a les fils de bougies mais le 2eme truc a coté... ben ca vissais dans le vide, j'ai regardé et effectivement de la limaille est resté sur la vis... donc j'en conclu que le pas est foiré... Confused
donc voila comment ont fait dans ce cas?? vu que le pas de vis est sur le bloc en lui meme? la vis elle n'a rien
merci beaucoup pour les réponse Wink
essaie de rattraper le filetage à vide (sans l'allumeur)
soit vis plus longue si il y a la place dans le fond de filet soit hélicoil.
ok merci a vous je vais deja essayer d'enlever l'allumeur et de mettre la vis sans, voir si y reste de la place, et si c'est bon je prendrai une vis plus longue sinon ben avec hélicoil mon voisin pourra me trouver ca je pense ...
merci a vous je vais voir ce que ca donne et je vous tient au jus Wink
