Version complète : Vidange circuit Reffroidissement / Entretien Intercoller
Bonjour,quels sont les etapes à faire pr vidanger son systeme de reffroidissement ? et quand on est equipé d'un intercoller ? et savez-vous s'il y a des operations d'entretien pr son intercoller ?
comment sur toute système il doit y avoir une vis de vidange sur le radiateur et une sur le bloc.
laisser le vieux liquide couler, puis en remettre du neuf, purger l air.
savez-vous s'il y a des opérations d'entretien pour son inter coller?
air/eau je vois pas, a par peut être du détartrant, air/air un coup de soufflette pour la poussière.
ok merci ms comment purger l'air ? sur une s14a ?
je n ais pas trouvé de plan sur le sr20, regarde tes durite d eau il doit y avoir des vie comme ca
[Image: 001xg3.jpg]
ya UNE vis de purge,elle se trouve sur la pipe de sortie bloc,coté conducteur(pour les françaises) avec une vis de 10.
La vis de purge radiateur se trouve sous le radiateur,tournevis cruciforme pour dévisser.
Coté bloc,elle est SUPER MAL FOUTU.
Elle se trouve cote collecteur d'échappement,en dessous du collecteur pour être précis.
Clef de 14 ou 17,me souviens plus.Super bien serrer évidemment,et super pas accessible,trop facile sinon.
Lors de la 'purge' d'air,penser a bien mettre la ventilation sur la position chauds au MAX,avec le ventilo sur la position '1' ,remplir le radiateur par son bouchon,remplir le vase d'expansion cote conducteur,démarrer,laisser chauffer en surveillant la jauge,éteindre,faire l'appoint.
si tu n'arrives pas dévisser la vis cote bloc,tu peux te permettre,au vue des températures actuelles,de mettre de l'eau pur,et de multiplier les vidanges,afin de bien nettoyer le circuit.
ok merci de vos conseil précis Smile
