30-04-2010, 07:22:03
Salut a tous,
Je vous expose mon petit problème.
Sur ma civic, j'ai une plaque sandwich avec 2 sonde (température et pression). Le jours d'achat, tout fonctionné parfaitement et du jour au lendemain, plus de pression d'huile. Je regard sous le capot, je vois un fil de masse mal mis, je le remet et la... plus de température d'huile
Hier j'ai décidé de tout refaire marché, je vais sous la voiture, je vois les 2 sondes et je remarque qu'une des 2 a 2 sortie électrique (GWK et S) et l'autre qu'une seul.
Je cable généreusement les 2 sondes puis je teste l'effet qu'on les fils sur les manos. Le cable de masse permet de baissé la sonde de pression a 0 mais elle n'affiche pas la pression... Avec le meme cable (toujours la masse) si je le met sur le fil de la sonde de température, l'aiguille monte a fond mais n'affiche pas la température...
En gros je solicite votre aide, je suis resté 3h sous la voiture a testé tout ce que j'avais en tete sans que sa marche.
J'ai utilisé la fonction recherche de gogle et de jpcar, aucune des infos n'a pu répondre correctement a ma question.
Comment fait on pour que sa mache... ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
