Version complète : [EG] repartiteur/mastervac compatibilité
je souhaiterai savoir si je peux monter un répartiteur de freins d ITR sur ce qui était a la base une EG3 ou si je dois rester sur un repartiteur d EG6..
et autre question j'ai lu a plusieurs reprise que l 'ensemble maitres cylindre/mastervac de MB6 était le meme que celui d ITR, est ce bien vrai?
merci Wink
Sur ITR (du moins EUDM donc pourvues d'un ABS) le repartiteur n'est pas indépendant du bloc ABS donc il te faudrait monter le tout de chez tout
Ta problematique c'est quoi? Tu as un ABS, tu n'en n'as pas? Si tu cherches un repartiteur car tu as degagé ton ABS alors ni celui d'EG6 ni celui d'ITR ne conviendront pour la raison citee au dessus. Dans ce cas il te faudra un d'EG5 pour faire simple, autrement un de delsol JDM sans abs, un d'EG6 JDM sans ABS, etc...
au passage répartiteur eg5 et ed7 identique non?
civicandruns a écrit :au passage répartiteur eg5 et ed7 identique non?
En terme de physique ou de répartition?
En terme d'apparence, il y en a un paquet qui sont visuellement les memes : DC2 sans ABS, EG6 ou delsol JDM sans ABS, integra DB aux USA, etc...
En terme de répartition ce ne sont pas les memes par contre, tu peux trouver du 3030, du 4030, du 1735 (delsol jdm sans abs), du 4040...
ed7 = 3040 et eg5 aussi non?
en fait la base est une EG3 sans ABS, j'ai donc le repartiteur d'origine et j'ai des problemes de freins qui serais liés:
-la pédale s'enfonce sur quasi la moitié et a partir de la moitié la voiture freine normalement!
on m'a conseillé de le changé car il serais restricteur (je suis passé en freins a disque a l'ar depuis)
alors alors?? Big Grin
Poste pour suivre Wink
