Voila mon radiateur est percé sur mon ej9, je ne sais pas pourquoi, son age sans doute.
je voudrai le remplacer, mais alors en regardant sur oscaro, j'ai un peu tout les prix.
ça va de 210 euros en promo au lieu de 440
à 68 euros pour une autre marque, dont je ne sais rien.
est ce quelqu'un saurait me conseiller, ne serait ce qu'au niveau des marques pourquoi une telle différence de prix, sachant que je ne veux juste qu'un radia qui marche et c'est tout.
le lien de la page en question :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2074
merci.
Salut, moi personnellement je l'ai aussi acheter sur oscar a 70 euro super content pas le meme diametre 8)
J'ai eu un accident le radiateur contre le moteur j'ai reparer la face avant et le radiateur est nickel.
Pas de probleme sauf le bouchon rien a voir (j'avais un mugen 1.3bars)
Edit tu veux mon radiateur d'origine? J'ai changé a cause du diametre de durite.
merci pour ton avis par contre j'ai pas compris ton histoire de diametre,
tu as eu un pete et acheté un radia sur oscaro c'est ça? mais tu dis que le diametre pour les durites n'etait pas le meme dans ce cas comment as tu fais?
et merci pour ta proposition mais j'aimerais en prendre un neuf ou si occaz plutot en main propre.
Sinon dommage pour ton bouchon.
c'est vrai que j'aurai voulu garder le miens aussi.
petit up, je viens d'appeler honda et les tarifs sont de + de 300 euros le radiateur 370 il me semble, j'ai pas retenu car j'ai trouvé ça beaucoup trop cher de toute façon.
et avec mon numéro de série il a deux références de radiateur, soit un toyo soit une autre marque. donc bon ça confirme que j'ai intéret de faire attention quand je vais commander le miens.
si quelqu'un a un conseil, ça m'intéresse.
Edit :
j'ai appelé oscaro, j'aurai du commencé par ça
, et donc il m'a confirmé qu'il y avait deux modele différent pour ma voiture, donc il m'a dit qu'il s'agirait soit de celui a 67 euros ou celui a 87 euros sur le lien que j'ai donné.
En plus il y a le shéma avec les dimensions du ratiateur en dessous du logo de la marque avec le diametre de sortie pour les durites. donc il faut que je prenne les mesures avant de commander.
j'aurai du mieux regarder, enfin c'est pas très grave, ça pourra peut etre servir a quelqu'un.
2**fast a écrit :merci pour ton avis par contre j'ai pas compris ton histoire de diametre,
En faite j'ai fait un swap voir signature donc j'ai commander un radiateur de la meme dimension avec le diametre en 32mm (origine 28mm). Et une semaine apres j'ai tapé et le radiateur a survecu
Oscaro les radiateurs ca vaut le coup le prix est etonnant!
ah ok je comprend mieux, tu as eu de la chance pour ton radiateur.
Sinonc'est vrai que ça vaut le coup, j'ai halluciner des prix chez honda, meme si on se doute que c'est toujours plus chers en concession, la différence de prix est énorme, presque 4x plus chers.
du coup j'ai commandé, livré j'en ai pour 92 euros, si je suis pas déçu au niveau des délai ou de la qualité c'est sur que j'aurai fait une bonne affaire.
edit 02/03/08 : ça fait quelques temps qu'il est sur ma voiture, je ne regrette pas, je l'ai reçu assez rapidement, 2 ou 3 jours je sais plus, très bien protéger et il fonctionne sans probleme.
