23-04-2010, 21:45:34
Alors voilà, je vous explique mon soucis :
Le 10/04, j'ai refais l'appoint d'huile entre le minimum et le maximum. 3 jours après, je revérifie, le niveau était en dessous du minimum (d'environ 1 ou 2mm). Ca, en a peu près 200km
Du coup je refais le niveau, au max.
Le lendemain, on part pour l'Espagne, environ 600km de parcouru dans la journée. Le soir je revérifie le niveau, ça n'avait pas bougé.
De nouveau le lendemain, encore environ 600km de parcouru, le soir je re-re-revérifie, le niveau était descendu entre le minimum et le maximum...
Là, a l'instant, je viens de revérifier une nouvelle fois le niveau (pas pu avant, car soit le moteur était pas froid, soit elle était garée en descente..), il était au max, comme je l'avais mis avant de partir en Espagne :roll:
Donc voilà, j'y comprends plus rien
A savoir :
-C'est ma mère qui s'en sert, elle fait environ 30km par jour, et ne tire pas trop dedans.
-Aucunes fuite d'huile en dessous de la caisse, et aucunes fumées.
-Le moteur a 235.000km
Voilà, j'espère que vous aurez compris mon problème
A savoir :
