Merci c'est sympa
, on se croirait en Disconight
En fait tu fais quoi au niveau T5-T10,? c'est l'emplacement des leds? tu les changes par des bleues et hop c'est tout???
Sinon c'est bizarre, sur l'avant dernière photo t'es à 1000trs/min sans les clefs sur le contact, t'aurais pas un peumal traité les aiguilles en faisant la manip :roll:
En tout cas c'est bien cool de faire partager!
T5 T10 c'est les leds que j'ai mis !
pour l'aiguille c'est que je l'avais pas remise en place aprés avoir poncer l'arriere du compteur !
La console de chauffage se demonte par l'arriere ?
C'est des T5 pour la console ?
Merci :P
djset a écrit :La console de chauffage se demonte par l'arriere ?
Merci :P
me faudrait ton adresse mail , pour ke je tenvoi un document pour t'aider
Perso je veux bien aussi le document car je dois démonter ma console centrale dans peu de temps et ça pourrai m'etre très utile!!!
Envoyé
Ca sera surement ma prochaine modif' 8)
T'as un bon plan pour des T5 ?
Azael a écrit :Perso je veux bien aussi le document car je dois démonter ma console centrale dans peu de temps et ça pourrai m'etre très utile!!!
je t'es envoyer un message privé azael
Merci à toi!!
Bonjours, y a t-il un film orange a poncer a l'arrière du compteur pour que les LED rendent bien bleu ou je peut les installé directement sans autre modif ?
Oui d' abord une couche noir et après Orange tu ponce jusqu'à ce que ça soit blanc
Ok; merci de ta réponse :top:
Et comment tu fait pour démonté le fond de compteur ? Pas trop compliqué ?
tu enleve les aiguilles !
Ah oui sa va je devrai y arrivé
Hey ca donne super ! Puis ca me parait pas bien dur pour le coup, bien joué !
au lieu d'enlever les aiguilles il faut devissé les vis derriére le compteur , attention pour la jauge d'essence il faut repéré ou est l'aiguille
tu les a chopées ou tes leds bleu?
C'est aussi là que je les ai prise, elle on l'air de bonne qualité
les T10 ert T5 il faut le méme angle de luminosité , pour les aiguille elle sont pas eclairer
J'ai pas compris ce que tu ponçais exactement pour que sa rende bien bleue ?
prend le méme angle pour les 2 sorte de led
le vert se voyait pas la nuit !
tu ponce le derriére du compteur
Et tu confirme pour les 6 T5 et 1 T10 ?
apres pour l'aiguille y'a des magasin de deco et sur internet qui vende de la peinture phosphorescente , et ca devrait le faire
j'ai tout ecris ce qui faut
