Version complète : [civic ed]voyant tdb, probleme super mysterieux !
voila je fait 25 km sans soucis , je me gare va faire qq courses, en repartant je voit le voyant rouge de la batterie allumée (pas de soucis pour demarrer)
je fait de la ville, voyant toujours allumé mais auqun symptome particulier;la voiture tourne comme une horloge.
je sors hors agglomeration voyant toujours allumé....
entre temp le voyant s'eteint lentement (decreschendo) .25 km plus loin j'entre en agglomeration en decellerant doucement
ET LA je voi le temoi de batterie se rallumer tout doucement en meme temp que je descelerre.......
AUQUN CODE ERREUR A L ECU
AUQUN FUSIBLE DE CRAME
mauvais contact??
super chelou et je ne sait pas ou chercher.... Cry
Charbon d'alternateur qui sont mort.
Cherche pas plus loin c'est du vécu.
Tu commences a user plus de batterie que ce que tu la recharge, tu devrais avoir 14v pour rouler et la tu commence a descendre en dessous de 12v.
Les charbons se changent, pas besoin de changer d'alternateur si jamais
ou alors ta courroie d'alternateur est détendue ou hs ... c'est aussi une possibilité.
ok bon bah je vais chercher de ce coté la
J'ai eu le meme soucis , courroie hs sur lautoroute ! voyant batterie allumé ! donc courroie ou alternateur !
bon bah ayé ca reroule^^
courroie d'alternateur etait dans un etat que je qualifierai de FLOPY^^
toute detendue , elle n'entrainait plus l'alternatueur LOL
donc voila merci les gens de m'avoir guidé pour chercher la panne^^
