Salut
Je voulais savoir, sortant de la pompe du réservoir de l'ED7 il y a deux conduites d'essence un d'arrivée et l'autre de retour, il y a la même chose sur l'ec9, sauf qu'a la différence de celle de l'ed7 qui sont toutes deux du même diamètre (ou presque pareil) su l'ec9 il est flagrant que ces deux conduites sont de tailles différentes... C'est vraiment dangereux si je garde mes durites d'origine EC9 ? :roll:
bon tant pis je vais me démerder tout seul. merci quand même...
Sans certitude, je te dirais que ce n'est pas raisonnable d'avoir un tuyau plus petit.
Ma théorie: ED7 Injection, EC9 Dual Carb.
Je pense que dans ton cas, le tuyau de petit diamètre (reservoir EC9) est le retour.
La pression de retour étant différente. (Plus importante sur ED7), je suppose qu'il a un risque de surpression dans ce sens.
Mais tout ça reste a confirmer.
Il faut prendre les durites de l ed7.
au pire pour pas t'emmerder avec ces conduits de merde en feraille tu commande de la durite essence et fait ton circuit.
Je les avait démonter lors du swap sur mon rex, avec les conduits de liquide de frein. Je voulais faire comme ça mais j'ai pas voulu mettre de la durite normal par sécurité.. et les durites renforcés style inox etc c'était trop chère.. donc je m'étais amusé à remonter ces conduits de merde
ah ? pourtant il a gardé ses durites d'origine LeCid974 quand il a swapé son ec8 :roll:
Wheell-R a écrit :Salut
Wheell-R a écrit :ah ? pourtant il a gardé ses durites d'origine LeCid974 quand il a swapé son ec8 :roll:
Bin pourquoi demander notre avis dans ce cas?
C'est pas pour être méchant.
c'était pour etre sur, mais bon, je pense que je vais chosir la sécurité je vais prendre la conduite d'ed7 ^^
Wheell-R a écrit :c'était pour etre sur, mais bon, je pense que je vais chosir la sécurité je vais prendre la conduite d'ed7 ^^
sécurité et sagesse!
euh je crois pas qu'il a gardé ces durites
Je lui avais poser la question justement pour le circuit d'essence, il m'avais répondu que les embouts n'était pas du tout les mêmes et quil avais du tout refaire
Après moi je me poserais pas la question, ta une ed7 entière tu récupere TOUT comme ca tu es sur du coup
+1 pour tout récupérer, ne connaissant pas les débits, autant jouer la sécurité.
