Version complète : [DEL SOL D16Y8]. Problème Montage Embrayage XTD.
hello
Me voila confronter a un problème
je m'explique, j'ai monter un volant moteur XTD, MAIS en remontant l'embrayage et la flasque XTD les vis d'origine sont "trop longue"!! qui du coup ne sert pas la flasque au volant moteur. environ 5mm en trop.
plusieurs question:
Est ce que les vis peuvent depasser derrière le volant moteur? en tarodant pour qu'elle puisse depasser derrière!
ou
est ce que des boulons standards moin long ferons l'affaires?
ou
est ce que je peu les couper?
Sachant qu'il faut garder un maximun l'equilibrage!
slt tu peut les couper tes vis c'est pas bien grave
il n'y a pas de concequance sur l'equilibrage
photo??
[Image: 24zymgg.jpg]
[Image: wkjotw.jpg]
ba ouai ya pas d'autre solution coupe mais bon ils auraient put te fournir les vis en sachant que les vis oem sont trop longue
ça me derange un peu de couper les vis!
j'ai passer un petit coup de tarot pour finir le filetage dans le VM, maintenant par précaution je vais tourner a la main pour voir si rien ne touche derrière. car les vis dépassent de 3/4 mm!
MErci Wink
