17-04-2010, 19:57:57
voila je me retrouve avec les codes erreurs suivant:
# 6 - Coolant Temperature (Temperature d'eau )
# 7 - Throttle Angle (TPS) (potentiométre pap)
# 10 - Intake Air Temperature (IAT) (temperature d'air)
savez vous ce qui peut en etre la cause?
j'ai supprimé le radiateur de chauffage dans la voiture, et j'avais voulu faire un peu de ménage dans mon faisceaux, voila ce qui en résulte, suite a sa j'ai repris un faisceaux d'origine non modifié, toujours les meme code erreurs....
la voiture démarre en broutant un peu au bout de 2-3 coup de clef, puis elle tourne comme avant....
sinon si vous savez ou se trouve les sonde IAT et de température d'eau sa m'intéresse (pour les controler, quelles tension doit on avoir au bornes?)
pour la position du capteur papillon, j'y comprend rien
aurais-je coupé une masse?...
