Bonjour à tous,
J'ai une question à la con! Je voulais savoir ou se trouve ce fichu
capteur de vitesse sur un crx vtec EE8,si quelqu'un avait une photo de son
emplacement sur le bloc...
Merci d'avance.
En sortie de boite vers le différentiel certainement ? Je suis pas sur de ce que je dit c juste une piste
Sur la boite, tu dois avoir un connecteur de branché.
(Murena, c'est par rapport à Matra ou ca n'a rien à voir ?)
Merci pour ces précisions....
Pour te repondre GC106XT,oui Murena c'est par rapport à Matra,j'utilise une Murena swappé avec un B16A1 pour de la course automobile,et j'ai un sérieux problème pour faire marcher le vtec....
+1, il se trouve sur le dessus de la boîte derriere le démarreur... il ressort de 5 cm de la boite et tient avec deux vis de 10.
Yes!,merci kevjap,je jette un oeil le plus vite possible...
