je suis a la recherche d'info pour savoir comment différencier un B18C4 d'un B18C6 d'apparence exterieure (hormis par le num moteur)
Surtout au niveau du bloc moteur quelle différence y a t'il?
Surtout fais une recherche pour te présenter car tu vas te faire :taptap:
Les collecteurs d'admission sont complètement différents !
Fais une recherche sur google images tu auras des exemples !
Sur la culasse du B18C4, il est noté P72.
Ok merci pour ces renseignements.
Azzaro j'éspère que je me suis présenté au bon endroit, je suis nouveau donc je decouvre le forum.
Pour revenir a ma question, l'apparence extérieure du bloc est elle pareille pour le C6 et le C4.
La culasse du C6 s'adapte t'elle sur le C4? Meme avec des modifs.
De l'extérieur il est identique au b16 apart le collecteur damission est numéro moteur,après c'est linterne qui change vraiment.
Différence visuelle immédiate dans le cas de moteurs stock (non modifiés), couvre culasse noire sur le C4 et rouge sur le C6.
Sur le C4 le papillon est plus bas que sur n'importe quels autres blocs D ou B. (Pis vu la taille du bestiau on peut pas se tromper.)
![[Image: gsrmanifold.jpg]](http://host.myzerykord.com/gsrmanifold.jpg)
