Version complète : [ed9] swap b18c6 question papillon des gazs et demarreur
voila je me demande comment faire pour garder le papillon de l'itr qui a 2 capteurs aves mon faisceau de b16a1 qui est concu pour un seul capteur.
est ce que je peu suprimer le capteur du dessus?
ou faut il que je garde le papillon de b16a1?
au sujet du demarreur est ce que je peut garder celui du b18 en sachant que je monte une Y2 ou il me faut celui du b16? je pense qu il me faut celui du b16 je demande juste confirmation
merci pour vos reponses
Le 2eme capteur est le map, ta prise est sur la baie moteu, suis le tuyau de depression qui part du papillon.
Juste à brancher.
Demarreur, une alim12v et l excitateur c la meme chose.
psyco a écrit :Le 2eme capteur est le map, ta prise est sur la baie moteu, suis le tuyau de depression qui part du papillon.
Juste à brancher.
ok merci
au faite tu peut faire une carto itr d origine d en un premier tand sur pw0 disons courant septembre?
yep Wink
psyco a écrit :yep Wink
ok merci
