27-04-2004, 15:41:15
le defaut est apparu petit a petit et se fait entendre en charge
le moteur a du mal a prendre des tours ou il saccade tous les 1000 tours
je suis donc allé chez mon concessionaire un petit coup de code defauts et hop qq elements defaillants!!
sonde t° air changé(a cause de mon putain de filtre GREEN de merde)
filtre air changé(pour remettre en conformité et remplacer le GREEN)
capteur vitesse changé(defaut connu sur hyundai il prend l'eau et rouille, un conseil regarder si le votre va bien)
et bein non c t pas ca mais c t pas du luxe de les changer
on dirait que le moteur n'est plus alimenté et je n'ai aucun voyant au tableau de bord ni de defauts ds le calculateur
une petite idée???
une petite idée???
