30-12-2010, 20:08:25
30-12-2010, 21:50:38
En théorie oui.
il est dans le conduit de ventilation derrière la boite à gant.
30-12-2010, 22:02:29
Source:
http://www.ejsquad.fr/t7881-FAQ-filtre-h...st-ej8.htm
nugets a écrit :outillage nécessaire: - clef plate de 8
- tournevis cruciforme
1° Commencez par retirer la boite a gant:
laissez la fermé (ça évitera qu'elle tombe). Il ya 2 vis qui la maintienne en dessous.
2° Retirez le cache latéral:
1 vis cruciforme en haut a droite, et quelques clips, soyez doux avec les clips (un peu de lubrifiant en bombe dessus peu aider).
3° Dégagez le passage:
2 vis de chaque coté. Retirez les 2 de droites, et a gauche retirez celle qui tient également la console centrale, et débloquez simplement la seconde (gain de temps)
Pour la vis à simplement débloquer, c'est celle ci:
4° Retirez le cache:
Défaites les fils de leurs supports puis déclipsez le cache depuis le dessous
5° Vous en êtes là:
Regardez bien le sens de circulation de l'air, et sortez le filtre (en blanc) en tirant vers vous?
6° Paie ta merde !
7° Sortez le filtre de son "rack" et mettez y le neuf
Voilà , maintenant remontez tous ça, et mettez la ventilation en route.... tu sens comme ça souffle hein !!! :ok:
31-12-2010, 00:26:41
merci 1337crx de ton tuto :P :P :P :P
mais sur mon ej9 le cache n'est pas en facade il est en dessous et est vide, pas de filtre et surtout pas de rack (a mon avis ce model n'est pas équipé)
je vais essayer de le mettre quand meme sans rack car en fait j'en ai commander un sur oscaro avant d'avoir verifier qu il y en ai un.
et ce site est tellement bien fait que lorsque tu rentre le model de ta caisse il te sorte differentes marque alors qu en fait sur ce model il n y en a pas
j'ai l impression que l ej9 est un model light :roll:
y a pas non plus de renfort de parechoc avant et arriere
31-12-2010, 12:39:08
goa 69 a écrit :y a pas non plus de renfort de parechoc avant et arriere
Pas sur les phases 1
28-03-2012, 14:36:05
goa 69 as-tu monter le filtre à pollen? car je suis dans le même cas, j'ai l'emplacement mais pas de filtre.
03-04-2012, 19:35:43
personne dans le même cas?
03-04-2012, 23:51:31
civic_vince a écrit :personne dans le même cas?
Oui met le.
Certaine n'on pas la clim mais on l'emplacement de vide, faut le mettre quand meme.
D'autre on la clim et pas d'emplacement de filtre (comme moi, clim aftermarket
04-04-2012, 14:42:12
okok merci Sloubis!!
21-01-2015, 12:45:52
Déterrage...
Je dois changer le mien sur ej9
Le problème c'est qu'il y'a pleins de ref et dimensions différentes sur les sites comme yakarouler.
Et sur l'epc (v18) Bein y'a le dessin du filtre mais il n'est pas référencé...
Quelqu'un peut me donner la ref Honda pour une ej9 de 2000?
Un gros merci
Un gros merci
