voila je sais qu'il ya des milliers de poste la dessus mais je n'ai rien trouvé pour mes questions
Voila aujourdhui je viens de recevoir donc mes deux gros selent bloc de bras arrière
J'ai deux questions
Concernant les silent bloc je suis surpri des les voir sur un support métalique moi qui pensé qu'il fallait une presse pour les rentrer ce qui me turlupine le plus je comprend pas en montant cela il y aura la férraille du silent bloc en contact avec le bras je supose de plus quil doit etre bisoté de fason a ce que le silent bloc ne sorte que d'un coté.
Je sais pas si je suis trés clair mes silent bloc sont de type origine marque moog
voila à vous
merci d'avance fab
oui les bagues en métale ont un sens coté incurvé a l'interieure pour sorti l'ancien tu tape de l'interrieure avec un marteau faut pas avoir peur de tapé ensuite tu donne un coup papier de verre dans l'emplacement sur le bras et sur le nouveau SB et tu le rentre par l'exterieure toujours au marteau en répartissant bien les coups
pour le sortir j'ai une solution bien connue une fois que tes bras arrieres sont demontés tu y fou le feu a tes silent bloc tu laisse cuire 5min pas besoin de taper
ouep si pas de presse tu crames le sb et pour la bague tu la coupes avec une scie à métaux et tu la sorts avec marteau et tournevis.
C'est comme cela que j'ai effectué pour les miens
Mais pour mettre le nouveau sans presse c'est très difficile voir même impossible!!
kimken a écrit :Mais pour mettre le nouveau sans presse c'est très difficile voir même impossible!!
fait sur une ed7 ( brab's ) et mon ej8 sans presse
sur les train a tambour un peux plus ,sinon dans l'enssemble c'est relativement simple, suffit de bien répartire les coups et ça sort tout seul ,pareille pour les rentrée
sur ceux de train a disque que j'avez au garage je les ai sorti en 5min,par contre pour les remonté sur mon ej ça a prit un peux plus de temps .
j'avez récupéré les bague et la tige vue que je monté des energy,comme ça j'avez juste a viré mes vieux et a remettre les nouveaux.
le truk que j'ai du mal à comprendre c'est comment sortir la bague du silent block qui reste sur le train car elle est pas épaisse.
J'ai beau regardé sur les photos mais mes nouveaux sb que j'ai acheté sont monté sur un support métalique qui fait le tour du sb et ya aussi la tige de fixation au milieu mais ça c'est normal.
Ce que je doute c'est le fait que le sb soit dans une bague en fer car une fois monté le sb ne sera jamais en contac avec le bras de supension mais sa sera la bague en fer je sais pas si vous me suivez
oui la bague en fer est en contact avec le bras mais comme elle est solidaire du silent blocs il joue son role de silent bloc
+1 pas besoin de presse juste un bon marteau et une demie heure devant soit
moi j'avais usiner un cylindre en alu de la taille des silentblocs comme ca je m'ete fais moins chier pour repartir les coup , aussinon pas besoin de presse a peu pres comme tous les silentbloc de la voiture avec un chalumeau et une lame de scie a metaux ya tout qui sort !
