Version complète : [EG6] EG Bleu'ss
Salut a tous voila comme promis je vous présente mon EG6 , je les acheter mercredi soir dans le 42 .
Elle a 150 000 borne au compteur un intérieur qui va falloir revoir au file du temps et des bricole par si par la a faire ....
Descriptif :
- ligne d'échappement inox , silencieux tenrai alors je pense que la ligne et du tenrai .
- embrayage stage 3 exedy ou XTD il sait plus ..... inutile sur cette voiture ...
- Amortisseur koni avec ressort d'origine , j'ai des ressort cour rouge koni il mesure 14 cm j'aimerais savoir combien sa me la rabaisse ..?
- Admission d'air forcer que je vais pas tarder a viré pour remettre une boite a air avec filtre K N et conduite d'air frais .
Il me semble j'ai fait le tours voici quelque photos :
http://img71.xooimage.com/views/0/6/e/ds...e6ab0.jpg/
http://img70.xooimage.com/views/f/4/1/ds...e6ac8.jpg/
http://img68.xooimage.com/views/9/b/c/ds...e6b05.jpg/
http://img66.xooimage.com/views/0/5/4/ds...e6ae8.jpg/
Désoler je n'est pas les lien direct car je suis sur l'ordi du taff il rame grave Smile
Question :
1 - J'ai une ligne tenrai enfin je pense , mais cela fait trop trop trop de bruit pour moi , je me suis fait remarquer par les gendarme en 1h en ville donc vraiment pas possible pour l'utilisation daily que j'ai , ma question est , je possède un del sol VTI , puis je monter juste le silencieux sur le ligne inox pour casse le bruit ? quelle sont mes possibilité avec ce que j'ai pas réduire le bruit ?
2 - mes resort court koni mesure 14 cm , j'aimerais savoir de combien sa me rabaisse mon chassie car je suis dans un sous sol et les cote sont bien prononcer du coup j'ai peur de toucher .???
3- j'ai des raté dans l'accélération au niveaux de 1000 a 2500 tr min , et quand je mes le contact il faut bien que j'écoute si la pompe a essence ce lance sinon elle démarre pas ce qui reste très rare , il ma dit que sa viendrais du relais de démarrage ? possible ou non ? puis je enlever c'est rater avec un reset de ECU ?
Merci par avance de votre lecture Wink
Hello, bel achat !
Concernant les ressorts courts .. 14CM il doit y avoir un soucis LOL
j'ai pris les ressort j'ai pris un metre et j'ai mesuré d'un bout a l'autre il mesur 14 cm Smile après j'ai des truc avec dans le carton mais c'est des anneaux en alu qui doit servir au montage surment
mat06 a écrit :j'ai pris les ressort j'ai pris un metre et j'ai mesuré d'un bout a l'autre il mesur 14 cm Smile après j'ai des truc avec dans le carton mais c'est des anneaux en alu qui doit servir au montage surment
tes ressorts ne correspondent pas au KIT koni .. Wink
ça doit etre des ressorts de coil" Ebay No name
a merde il comprend vraiment rien , le type ma dit j'ai des resort koni aussi brefff pour le moment c pour un daily donc bon sa peut aller après je passerais a autre chose , tu sait de combien sa va me la descendre ?
