Version complète : [ITR]. Schéma feux avant ?
salut a tous voila j'ai passer le faisceaux complet d'integra sur une eg et je suis embeter au niveau des feux avant si quelqu'un aurait un schema pour me dire comment transformer le systeme oem d'integra qui et en deux ampoule(plein phare et feux de croisement) pour le reunir sur une seul donc plein phare et feux de croisement sur la meme ampoule .merci
Dans le workshop tu dois avoir dans la partie electrical pour les 2 (Integra et EG) les diagram pour les feux avants, de là tu pourra surement voir comment repiqué une fiche phare d'EG sur faisceau d'integra et si il y a des différences niveau relais.
ok merci
bon je ne mit connait pas trop en elec si quelqu'un la deja fait ou a un schema pour m'expliquer merci
Les schéma (diagram) sont dans la partie elec des 2 workshops suffit de les prendre dans les FAQ...
Celui d'EG:
[Image: 296967Sans_titre.png]
Celui d'ITR:
[Image: 201057Sans_titre2.png]
En gros pour chaque phare avant y a 3 fils (peut être 4 sur l'integra je sais pas comment est fait le faisceaux mais le fil en plus par rapport a l'eg serai une masse donc bon ..) qui sont le + pour allumer les feux de croissement, le + pour alimenter les pleins phares et une masse.
Pour l'ITR tu dois avoir 2 connecteur un pour le feux de croissement ( + et masse) et un pour plein phare (+ et masse)
Sur l'EG tu as un seul connecteur avec 3 fils ( + croissement, + plein phare et masse).
Donc tu repique le + croissement itr sur le fils correspondant de la fiche EG etcc... rien de compliqué ou besoin de connaitre en elec faut juste regarde le workshop...
Voila
merci nathou probleme resolu a locker
