Version complète : quel colle prendr pour carter d'huile ? ?
Je ne sais si toute les colles(Pâte a joint) pour carter d'huile se valent quel est votre avis ?
votre avis et le bienvenu merci
pate a joint noir,ou la rouge de chez Nissan,la meilleur que j'ai eu entre les mains,par contre,paie ton prix,a 70€ le tube,ca douille,d'où l'intérêt de le garder après avoir refait un bloc LOL
jblynx, Apparement tu as une Toy et je te conseil fortement la colle TOYOTA ainsi que de respecter les temps de sechage et la pression a appliquer sur le carter pendant ce temps ...Sous peine de te retrouver avec des fuites d'huile ... Si tu respecte tout a la lettre .. la soudure entre les 2 est indestructible ..:]... It's tasted .. and approuved ..LOL.. sur mon ex 86 Wink
bon à savoir tout ça!
elle coûte combien cette colle de chez toy?
apparemment les colles constructeurs OEM sont de bonnes qualités Wink
psycho, Heu 55 euros le tube pour faire 2 fois le carter ... apres y a plus ..LOL... Si t'a une Toy je te jute qu'il ne faut pas prendre autre chose j'en ai fais les frais ..Wink...
boyou2, clair ..Yes..
C'est vrais qu'elle est tres Bien.
Mon pere ma dit que la colle bleu de grande surface était meilleur avant.
"Ce serait bien de trouver de l'excellente mais à prix correct"
un ami ma conseiller la loctite noir (-70/+200) pour semble t'il le même travaille sinon il existe: Elring, Meillor (noir), Corteco,
Dans tout les cas il est évident que nissan,..., toyota sous-traite, mais avec qui? ? ? this is a question.....
Joint bleue loctite, nikel, j'ai du nettoyer mon carter car mon bouchon de vidange aimanté en alu a cassé sur les filets au remontage.
Aucun soucis depuis (au moins 2 ans), avec 4 à 5 sorties piste.
Je viens de fouiller dans tout les sites voir les pro etc:
pour mon véhicule familiale, c'est un probleme de carter d'huile et franchement lors du demontage les vis etait à peine serrer.(pression faible)
en conclusion prendre une pate normal est largement suffisant.
chez loctite c'est par ordre croissant:
la bleu Autojoint® Bleu AJ44Etanchéité des plans de joint et des carters....
Autojoint® Métal AJ45Pâte silicone de forte viscosité et grande résistance mécanique.....
_ Autojoint® Or AJ66Pâte silicone spéciale moteurs diesels/essence....
_ Autojoint® R60 Joint souple résistant aux huiles de synthèse.
_ Loctite® 518 - Unijoint Etanchéité des plans de joint. Etanchéité efficace des plans de joint usinés. Remplissage des jeux jusqu’à 0,5 mm. Recommandé pour les joints en alu ou métal/métal. La consistance “gel” du produit permet une application sur des surfaces verticales.
_ Loctite® 5910 - Quick Gasket Permet de réaliser des joints d’étanchéité flexibles fiables et résistants dans le temps. Remplace les joints découpés classiques, quelles que soient leurs tailles et leurs formes. (OEM)
Pour plus de renseignement(j'ai pas tout mis):
http://www.loctite.fr/frf/content_data/9...0_CATA.pdf
grande surface: la Bleu/or, norauto: l'OR, les pro vendent surtout la Noir,
sinon en tres bon il y à la KENT Sili Gasket ou Collex
Conclusion
si rien de spécial et pression faible prendre la Bleu
sinon choisir une des autre: OR, Noir,...
franchement si grand écart de prix je prendrais la bleu car bonne planéité et la pression d'huile est faible.
ne pas oublier de ça ne doit pas débordée Smile
Good JOB Yes Yes Yes
nous somme partis voir ce qu'il y avait en magasin et nous trouvons :
chez norauto: Le Loctite® 5926 (bleu) 40ml et juste à coter le Loctite® 5940 (noir) 100ml il et de meilleur qualité pour 1€ de moins.
http://www.loctite.fr/frf/content_data/9...anique.pdf
Nous allons ensuite à carrefour (50 mètre) et là nous découvrons que sinto vend aussi de la pâte à joint noir 80ml, -60°à250° Forte-Pression, Multi-usages:
http://www.sinto.fr/sinto/la-reparation-...oteur.html
d'habitude sinto c'est NoProblemo
Du coup j'ai fait 4€ euro d'économie ! ! ! !
Merci sintofer Wink
A fallait venir à Autobacs ! on as du choix sur ce type d'article !
Bon je viens de m'aperçevoir que tous les Autobacs reste super loin du département 06 ! Je retire ce que j'ai dit !
Permatex appartient au groupe Henkel ( Loctite )
http://www.permatex.com/products/Automot..._Maker.htm
Comme "gasket maker" il n'y a pas mieux !
Attention au joint bleu, si il y en a trop il va obstruer les conduits d'huile ................
