bonjour a tous, je suis nouveau et j'aurais besoin des reponces a mes questions a propo de ma swift gti de 1995, elle descent a bas regime , genre 500tr/m et parfois ce coupe toute seule , jai aussi un souci de demarrage, les bougies et la batterie sont neuve et mon demarreure s'enclanche bien donc je ne c plus trop ou chercher? des reponces??
tu as deja regardé quel code erreur tu as??
(t'as enfin trouvé la bonne section ^^)
t'as pas un filtre a air genre KN ?
Elle doit etre morte. Paix ait son ame.
Je te la reprend 50!
bon Oki.... je sors [ :@+ ]
Blague apart, les pros de LA Suz' vont pas tarder a arriver, le temps de vider une bèèl' blanche, de décharger une Mini-MX et t'auras les réponses a toutes tes questions.
lol swiffer pour la section ^^ , oui j'ai un filtre K&N mais dans la boite a aire d'origine... je v voir pour le debimetre c pas faux, a mon avis pour les durites c possible qu'elles soient toutes d'origine donc forcément pas niquel et pour ce qui est du code erreure, je suppose qu'il faut une "valise" donc voir sur le calculateur? mais j'en ai pas moi
je v me renseigner chez suzuki pour un coup de diagnostic
fait le toi meme le diagnostic, on peut t'indiquer les demarches a suivre, et te donner le verdict
oui, tu sais voir par toi meme, il suffit de shunter un fusible, fonction recherche
( pssst, dans les facs sans doute )
Pour et avant Swiffer, le mou tarde, je dis bien le mou tarde :rley:
SWIFTER 21 a écrit :lol swiffer pour la section ^^ , oui j'ai un filtre K&N mais dans la boite a aire d'origine... je v voir pour le debimetre c pas faux, a mon avis pour les durites c possible qu'elles soient toutes d'origine donc forcément pas niquel et pour ce qui est du code erreure, je suppose qu'il faut une "valise" donc voir sur le calculateur? mais j'en ai pas moi je v me renseigner chez suzuki pour un coup de diagnostic
Après avoir changé mon filtreà air, il y avait une prise que qui était mal emboitée juste à côté et ca faisait ca (ralenti instable + voyant allumé). En nettoyant et en remettant la fiche plus de souci.
Au fait bonjour "voisin" de département.
et une sucette pour moi
J'Swiffer quand meme
roma a écrit :et une sucette pour moi
Owned
tu as une question, ici y a des pros de la swift
heureusement pour nous petite joueur que nous sommes
T'as une photo de ta Swift ? Elle est d'origine ?
oui j'ai des photos mais comment les joindre???
Tu les héberges sur un site, et tu nous file le lien, pardi.
Sinon tu peux les insérer dans ton message.
Tu clique sur 'image' (ca donne [img] dans ton texte) ensuite tu copie l'adresse du lien de ta photo, et re-clique sur image (ca donne [/img] dans ton texte.)
Exemple: [img]lien-de-la-foto.com[/img]
A vot' service!
