bonjour , j'ai acheter un cata a un menbre et il a oublier la visserie pour fixer le cata :roll:
j'aimerai savoir que faut t'il comme visse pour le fixer , la taille et si il faut mettre des ressorts .
je poste car je dois le recevoir demain et deja que ca fait 4 jours que j'aurai du l'avoir , je veut pas encore perdre du temps .
Dans les casses auto, y a souvent des bacs remplis !
lethallunacy a écrit :Dans les casses auto, y a souvent des bacs remplis !
oui sauf que dans mon pays sur 4 casses aucune honda .
et vu que je sais pas comment ils sont .
Pour les olives il faut des resorts pour les joint pas besoin.
Perso je l'est monté avec des boulon et des resort de soupape et no prob
Le pied à coulisse est ton ami
de rien, si quelqu un a une bonne technique pour les metre facilement...?
parce que il faut comprimer le ressort pour passer a travers pour pouvoir metre l ecrou...
Normalement les brides sont taroder donc pas besoin d' ecrou ;-)
pas sur la mienne
la galere avec une pince etaut pour metre 2 p**ain de vis de me**e...
en plus couché sous la caisse avec juste un coté levé avec le crique.
pffff
Tarode et met un boulon plus gros
jerem280 a écrit :bonjour , j'ai acheter un cata a un menbre et il a oublier la visserie pour fixer le cata :roll:
Pas trop serieux ce vendeur
Monte ta ligne sans ressorts, avec des boulons, n'importe lesquels, je t'envoie ça en fin de semaine, je peux pas avant, désolé
