Salut ,
Je possède une Celica GT dit ST202 ,je roule tous les jours avec je peux dire que c'est une voiture de sport plutôt pratique avec un bon petit coffre et 4 places.C'est un pure plaisir de rouler avec ses 175 cheveaux.
C'est une voiture fiable avec un moteur indestructible !
Pour un suivi et entretien normalement.
Si la voiture approche des 170 000 km , il faut vérifier les suspensions , roulement , cardan ,essayez la voiture et écouter si elle fait un bruit anormale.Voir si le voyant d'huile s'allume de temps en temps sur la route ,ce n'est pas grave c'est juste les fiches qui sont oxyder au niveau de la sonde en général.
Elle est facilement convertible pour rouler au bio éthanol .
Si tu as d'autres questions ?
Voilà la Fiche technique
Type du moteur : 4 cylindres en ligne 3SGE Rev 3
Energie : Essence
Disposition du moteur Transversal avant
Alimentation Gestion Toyota
Suralimentation -
Distribution Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Alésage & Course 86.0 x 86.0 mm
Cylindrée 1998 cc
Compression 10.3
Puissance 175 chevaux à 7000 tr/min
Couple 19.0 mkg à 4800 tr/min
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale 10 chevaux
Transmission Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av Mc Pherson
Suspensions Ar Bras tirés
Longueur 442 cm
Largeur 175 cm
Hauteur 131 cm
Cx 0.32
FreinsAv Disques ventilés (275mm)
FreinsAr Disques (269mm)
ABS Serie
PneuAv 205/55 VR15
PneuAr 205/55 VR15
Poids 1250kg
Performances
Poids/Puissance 7.17
0 à 100 7.9s
![[Image: 00111.jpg]](http://i75.servimg.com/u/f75/13/35/74/12/00111.jpg)
