09-07-2010, 21:26:27
Voilà, j'ai besoin d'idée, je tourne en rond ^^' !
Je compte faire une prépa sur mon Vw Derby, car tout fou le camp là dessus
, dommage de la foutre à la casse et j'y gagne rien à la revendre 500 ^^', pour le coup, çava finir en Proto cette affaire.
Je recherche à faire quelque chose de hors du commun avec pas mal d'adaptation. Le problème étant que je tourne en rond pour trouver la bonne base moteur/roulants.
Économiquement, il serai plus intéressant pour moi de trouver une base complète sur laquelle je pourrai pratiquement tout récupérer.
Budget assez limité, je compte mettre entre 1500 et 2000 pour la base, et 1000 à 1500 pour la matière première (tube pour le châssis, échappement) ainsi que remise en état du bloc.
Je voudrai passer en propulsion avec un moteur Longitudinal, et cela pour des raisons d'encombrement également, donc 4lignes ou V6.
Puissance stock, je recherche dans les 150-160cv minimum à faire évoluer bien sur.
Pour l'instant je pense pas mal au Ca18det, mais c'est limite hors budget, on se touche de plus en plus sur les s13 (sauf voiture accidenté ou sans papier)
Je connais pas très bien les moteur Bmw ...
Enfin voilà, si vous avez des idées, je suis preneur.
