Bonjour
Voila j'ai un doute sur la compatibilité des moyeu de volant entre ed/eg
Normalement on peut mettre un volant deg sur une colonne de ed7 ou ed9
Donc les moyeux de volant devrais etre identique
Hors il y a 2 références a chaques fois pour les séparés
Sont il compatibles ?
up personne n'as essayé ?
Sa se monte mais sa ne veut pas dire que ce sont les memes.
Un moyeu d'eg/dc2 sur une ed/crx se monte, tu n'as pas le klaxon car la languette métallique ne touche pas, de plus l'écrou ne prend que sur les 3/4.
La différence de référence est la !
Cependant j'ai tjrs utiliser un moyeu d'eg pr mon eg et mes 4G, pas de klaxon mais c'est pas grave (suffit de geuler ^^).
ah je te remercie bcp pour linfo encore je comprenais pas les diff..
En fait jai 2 ref mais celui deg fait 7cm et celui de CRX/civic fait 8.7cm
et comme j'aimerais un moyey le plus court possible.. je preferais le 7cm
Donc la différence vient du klakson la languette doit etre différente en effet
par contre pour l'ecrou il ne prends que sur les 3/4 ? je ne comprends pas trop..
Tu veut dire qu'il faut mettre une rondelle pour bloqué car le filet n'est pas assez long ?
merci bcp en tous cas
Ah mon avis tu peut trouver un moyeu qui te convient pr la longueur, la conception arr du moyeu est différente, les épaulements pas a la meme cote et donc on se retrouve avec le moyeu qui touche pas la languette du klaxon.
Pr l'ecrou non c'est l'inverse qu'il faudrait faire, c'est a dire usiner de 5mm maximum pr que la partie fileté de la colonne de direction sorte de l'ecrou. La avec un moyeu d'eg sur ed, la partie fileté ne depasse pas de l'ecrou, l'ecrou prend donc sur les 3/4 de son taraudage
Compris ?
