salut a tous
je change de turbo pour passer a un T28(mon moteur est un CA18DET)
mais ma descent vers l'echappement(a pus le noms en tete
le truc est que celle du T25 ne s'adapte pas ;je suppose qu'il faut que je je monte celle du SR20DET
merci a tous
merci a toi pas pris le temps de la recherche
soit ton turbo c'est de la merte,soit tu t'es fais enfler sur l'elbow
et ton joint d'elbow il vas bien sur quoi?
non parce que si c un origine nissan et qu'il vas pas sur l'elbow, jette l'elbow, si ça vas pas sur le turbo, file moi le turbo
l'elbow+le joint monte parfaitement sur le T25 d'origine mais pas sur le nouveau turbo
je penche pour l'elbow, ton t28 il sort d'où?
Je croyais que c'était les mêmes carters échappement ... (pour les flanges du moins).
T'es sûr que c'est un t28 ?
t'es sur que c'est un T28 ???
parce que si le flange ne correspond pas ...
edit : grillé par folken
au vue de la photo et du cache poussiere bleu,c'est du chinese egay ca
ouai enfin ricain qui revend du chinois
( c'est vrai y a une nuance
et le resultat semble rester le meme en tout cas
désolé pour toi,mais tu t'es joliment fais biaiser
Je dis peut etre une grosse bétise (ça ne serait pas la 1ere ni certainement la dernière...
) mais on dirais que ton turbo est fait pour être monté sur impreza....
http://cgi.ebay.fr/SUBARU-IMPREZA-01-06-...1c1100d571
EDIT: je rectifie parce qu'en effet j'avais dit une bétise....
Voila le modèle de turbo en question ou un truc qui doit y resembler vu les photos.... et c'est vrai que c'est confusant, ils disent "standard T25/T28 flange" et juste en dessous "don't fit SR20DET Elbow pipe", sont bizards ces ricains....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T28-Turbo...ccessories
