Salut à tous,
Sur mon EK4 de 96, je souhaiterais monter des durites avia.
Je voulais savoir si vous aviez des marques et adresses à me recommander ?
Je pensais à prendre du Goodridge mais je ne suis pas sur de la référence : GR4D23.
Gracias !
non tout y est,par contre prevoit 1 ou 2 bidon (8 l'unité sur se même site) de ferrodo dot 5.1 histoire de purgé ton system de freinage.
fait ton choix:
http://www.gt2i-competition.com/Liquide_...-8_37.html
je peut te parrainé si tu veut une petite reduc
si oui envoie ton adresse mail.
Bien volontiers pour le parrainage.
PM on the road.
aie moi pour ma eg4, je viens de commander chez aluformproducts, avec cette reference (GR4D23). jai mis les freins de esi derriere, a disque donc.
est ce bon la ref de ces durite pour ma eg4 et frein arriere de esi?
merci a vous!
la reference arriere que j'ai pour les ar civic/crx 09/83- 98 sauf ed est
G-VK2053
ok, je savais ca. donc sur le site ya une erreur, donc toutes les civic de 83 a 98 toutes les durite sont identiques !!
regarde pr faire des pates de fixation sur mesure sur les goodridge, les miennes pr EG6 en avait pas, j'en ai recup une OEM des durites origine et j'ai du en faire une moi meme pour les 4
chez gt2i j'ai eut les pates de fixation de dessus.
Bon j'ai appeler aluform et il ma dit qu'il n'a que cette référence dans son stock pour Eg5 et eg6 , même si j'ai une eg4 cest bon car j'ai mis les frein de esi derrière. Donc disque avant et arrière vu que les lsi esi sont de même diamètre en disque avant . Peut être la bonne référence pour les goodrige avec 4 durite avia et vos référence sont sont pour deux avant et deux arrière.car il ma bien préciser qu'il y a quatre durite dans la boite.
