Version complète : CG9 Car PC enfin monté!!! (vidéo dispo) (Cri STi)
Bon ben contrairement à ce que je croyais, je n'ai pas encore fait de présentation de ma papy-mobile.
elle vient en remplacement d'une vaillante Saxo 1.6 VTS 8s de 2001 équipée au GPL pcq la famille s'est aggrandie il y a qq mois.
c'est donc une Accord de 2000, 2.0i ES (147cv, 185Nm) relativement bien équipée :
- cuir
- TO électrique
- clim auto
- sièges avant chauffant et conducteur réglable électriquement
- système audio Bose
La voilà sur le trajet retour lors de l'achat
[Image: 7ad7412c181865e2d11b07a6d418ec15.jpg]
et de retour à la maison
[Image: 1838e111224e2604c0d9b277480199f4.jpg] [Image: 22b34f01d1b52842b19395ab4c38aa46.jpg]
Comme j'ai récupérer mon mini PC, écran tactile 7', ... que j'avais installé dans la Sax', je me suis dit qu'il fallait que je le remette dans l'Accord.
Donc boitier pour entrée AUX pour le Bose, démontage de la console, barbarisation de celle ci, encollage de la facade de l'écran...
[Image: 324d20a011ba8f39bd48ff17c6a87418.jpg] [Image: 05ab885a15817f8fb13d8db2ba9f68db.jpg]
Puis, moussage PU et découpe/ponçage
[Image: 10514e9a35ca123b5209075c50c8a748.jpg] [Image: 726e2a8922798ebcfd239bef1d7fb4f0.jpg]
depuis , j'ai posé du mastic armé qu'il faut que je fignole avant de passer au mastic de finition.
j'avoue manquer de motivation pour le moment Oops!
je me suis un peu attaquer à l'extérieur de la caisse, au programme, silencieux type fireball et bequet ATR OEM d'occasion :
[Image: img30402.th.jpg]
et hier, j'ai été chercher des nouvelles roulettes (il faut que j'échète 8 écrous pcq le JRM10 n'en a retrouver que 8 Wink )
[Image: accord003.th.jpg] [Image: accord001.th.jpg] [Image: accord002.th.jpg]
j'ai aussi des bagues mais elles correspondent aux jantes mais pas à la voiture, il faut que je les fassent reprendre un peu
voilà...
Propre et sobre 8) , elles lui vont à merveille ces nouvelles roulettes :top:
Me rappelle mon ancien daily... Cry
encore merci JRM10 LOL
me réjouis de les montées pour du vrai
et voilà, le CarPC est enfin monté et fonctionnel!!!
la console centrale, il faut encore que je découpe 2 petits morceux de plexi pour les 2 trous (cellule IR et témoin d'allumage)
[Image: accord107.th.jpg] [Image: accord108.th.jpg]
les seuls fils que je n'ai pas pu cacher completement faute de longueur (écran)
[Image: accord109.th.jpg]
l'antenne du GPS
[Image: accord110.th.jpg]
le système de fixation temporaire
[Image: accord111.th.jpg]
une petite vidéo pour montrer ce que ça donne
http://www.youtube.com/watch?v=KXOmGXU7ZQo
quelques nouvelles de l'accord depuis le temps...
alors elle se porte toujours bien, mais il va falloir lacher des euros pour la remettre vraiment en forme
au programme système de lève vitre conducteur complet (puisqu'il ne se détaille pas chez Honda) et sonde lambda avant cata pour résoudre ce satané souci avec le système de réchauffage de la sonde (qui au cumul de l'hiver et de mes trajets de -20km me font consommer :icon_censored: ) puis changer le HDD du Car PC qui commence à souffrir du poids des années (j'ai droit à c:\windows\system32\config\system manquant ou endommagé ce qui fait que j'ai pas encore pu essayer ma nouvelle antenne gps)
attention, ame sensible s'abstenir de lire plus bas
280€ la sonde et 220€ le moteur de lève vitre Rolleyes
moi qui voulais acheter des pneus hiver avant l'été histoire de pas devoir de nouveau laisser la voiture moisir sous 60cm de neige l'hiver prochain (pcq les super Pirelli P6 qui m'obligent à démarrer en 4° devant chez moi :roll: ), je crois que c'est raté
enfin, si qqun vend un système de lève vitre conducteur, qu'il me fasse signe très vite avant que j'aille vendre un rein à mon concessionnaire
bonne route
Prends la sonde sur le net t'en aura pour moitié moins... Wink
le problème c'est où trouvé la sonde en denso ou honda?
je trouve toutes les autres marques, soit en plug & play soit en adaptable mais mes recherches sur des forums anglais me certifie que le problème reste le même à savoir un code erreur à cause du système de chauffe de la sonde
si vous avez des liens, je suis très intéressé
J'ai quand même une question ... pourquoi avoir mis xp sur ton mini PC ? LOL
Pour une utilisation pareille, je ne peux que te conseiller un linux !
Moins de soucis, plus rapide et surement plus chouette à utiliser Smile
Pour ce qui est de la sonde, effectivement, je regarderais sur motors.ebay.co.uk Wink
De même pour ton moteur de vitre, ou chercher en casse, ca doit être trouvable amha !
pandax a écrit :Pour une utilisation pareille, je ne peux que te conseiller un linux !
Ca dépend de ce qu'il a à y faire tourner.
Si il fait un peu de log ODB, linux est compromis Confused tous les softs dédiés que je connaisse tournent sous windows.
Si c'est juste pour servir de lecteur multimédia, par contre, ça doit être un coup à prendre pour l'utilisation mais les logiciels doivent exister Smile
Encore que, il existe certains softs "tout en 1" GPS/vidéo/musique, mais encore une fois il faut windows (enfin, ils se contentent d'interfacer tout ça en servant de relais avec d'autres logiciels style WMP, mais ça simplifie grandement l'utilisation, surtout avec un tactile où il faut de très grosses touches et des contrôles très simples à utiliser et si possible sans regarder l'écran).
A voir aussi si les drivers de la dalle tactile se trouvent sous windows ...
Idem pour le GPS (remarque, si on trouve des logiciels GPS sur smartphone et pocket PC, il doit bien exister des version linux).
ben folken a tout dit
windows pcq :
- il était sur le pc quand je l'ai récup (et là je me bat pour refaire une installation propre :@)
- les logiciels d'interface les plus communs tournent sous windows
- les logiciels OBD tournent sous windows
- j'ai jamais essayé de Linux et maintenant que j'ai plus trop de temps pour moi je pense pas que je risque de m'y mettre demain
- honte sur moi
vais rematter sur ebay uk pour la sonde mais pour le leve vitre, rien en casse ici (pas d'accord du tout meme) et ebay, soit c'est l'avant droit soit c'est l'arrière gauche Langue
