Je voudrais savoir le diamètre intérieur d'un manchon d'admission stock, d'Eg2/Eg6/Eg9.
C'est pour mettre avec un pap 68 (76ext), savoir également si on peut assez l'étirer pour du 76mm donc.
Merci!
Sur mon B16a2 d'ek4, le manchon fait 70mm interne de diamètre
lethallunacy a écrit :Sur mon B16a2 d'ek4, le manchon fait 70mm interne de diamètre
Merci.
C'est je pense le meme diamère, meme si la forme est différente. Mais à confirmer.
Up
Si quelqu'un a ca, et peut mesurer svp...Et savoir si il s'emmanche sur du tube alu d'admi standard (77ext), merci!
Je serait plutôt vers les 65 mm interne coté papillon,70 mm c'est coté boite à air et c'est déjà galére d'y mettre un tube de 75 mm alors coté papillon je vois pas comment ce serait possible.
Voilà........de rien
Thx
Mais c'est bon, j'ai trouver autre chose :P
