10-03-2010, 19:57:45
voila, dans le but de faire la modif du papillon de D16A9 pour le faire réaleser en 58mm, et y mettre le clapet de celui de B16A1, j'ai démonter les deux papillon, ainsi que les clapets, ressorts, enfin tout ce qui gène SAUF:
la barre qui tient le clapet au milieu du papillon et qui semble etre relié au capteur (qui doit etre le capteur d'angle du papillon), j'arrive pas à l'enlever...
faut il tirer, pousser dans un sens, tourner...?
je vois du coté du capteur deux mini emprunte 6 pans, qui doivent etre du 3mm environ, car ma douille de 4mm nage dedans....c'est ça qu'il faut dévisser?
je veux pas faire de connerie, merci pour votre aide
je vous ferez part de l'avancer de la modif à la fin
