Bonjour a tous,
Voila je compte mettre des Ab jaune ( achat sur akr )et je voulais savoir si ca passé sur le cablage de ceux d'origine Sur Gen.6 Ej6 en l'occurrence.
Bah ... Ce sont des AB pour gen6 que t'as acheté ?
J'ai pas acheté encore et oui c'est pour gen 6
C'était juste pour savoir niveau cablage parce que c'est vendu avec tout el necessaire pour les brancher.
Mais si ca passe sur el cablage d'origine c'est cool quoi. Sinon je bricolerai c'est pas el soucis.
normalement tu dois recabler, les prises ne sont pas les mêmes entre ta caisse et les AB.
Au pire t'as juste à changer les prises sur le faisceau de la voiture ...
Je dois faire mon cablage aussi, j'ai pas eu le temps de m'en charger. En tous cas sur et certains que les prises sont pas pareilles.
Ok c'est ce que je pensais. Si c'est que les prise c'est tranquilou
Merci bien =)
Salut tout le monde, je ressuscite le topic, pour mon ek3 phase 2 j'avais prévu d'acheter un kit anti-brouillard AV jdm mais je voulais conserver le switch oem pour un soucis de cohérence esthétique, c'est compatible vous penser ?
Putain sacré pelletage ! T'as trouvé du pétrole en creusant ?
Et c'est surement compatible ... Si t'as le switch oem, c'est que t'as des AB d'origine (?); tout est déjà câblé, t'as juste à démonter / remonter les AB, ni vu ni connu
"Putain sacré pelletage ! T'as trouvé du pétrole en creusant ?"
Nan mais y 'en a qu'on trouver des rides par contre
Non en fait je pensais acheter un kit AB aftermarket sur akr (le kit oem coute un bras...) ou all4honda, et avoir juste le switch d'origine, et je me demandais si le switch d' origine était compatible avec le faisceau aftermarket.
Je dirais qu'un switch est un switch, assures-toi d'avoir les 2 parties du connecteur du bouton et tu pourras t'en sortir ni vu ni connu.
