Hier apres midi j'ai monté le Moongoose sur mon S13.
Le bruit est magnifique surtout vers 3000 tours et a la décélération.
Une belle sonorité assez grave et pas trop excessive avec de temps en temps un petit "pan".
Apres 3000 tours, le moteur ne demande qu'a monté dans les tours par rapport a la ligne d'origine.
Grace au mongoose le turbo se déclenche 500 tours plutot soit 2500 tours.
En plus pour l'instant mon S13 ne fume pas au ralentis
Par contre meme si a l'arret le goose ne touche pas le plastique du parechoc, en roulant on dirait que de temps en temps ca frotte.
Pas de trace de choc ni de fonte sur le parechoc, en revanche il est bouillant
tu as monté Goose???? quel forum de gays ici alors !!! même le patron s'y colle...
:zewall:
LOL
pour le bruit de frottement, regarde le debattement lateral de ton silencieux par rapport au crochet de remorquage situé entre les 2 tubes de sorties. sur la mienne le tappotement vient de la et en plus la ligne à la sale manie de se barrer en arrière et de fuire au niveau des raccord après, j'arrête pas de la resserer, sinon c'est vrai le bruit est beau, un peu trop présent à mon gout dans la bas regime et jouissif au rupteur.
kan tu monte goose ta des bruits de frotement
mais de la vaseline
:zewall:
roadwolf, ouais pareil ça me gonfle je vais y mettre des gros collier large comme j'ai mi pour monter mon IC ça va pas trainer :]
Par contre pour la déboiter il faut tirer comme un âne dessus ou ça vient tout seul ?
Parce que j'ai essayé en tirant avec mes petits bras musclés en étant couché sur le dos sous la voiture, et ça voulait pas venir
non moi ça vient tout seul.
un petit coup à gauche, un petit coup à doite et hop ça sort.
La ligne m'a couté 324 livres chez Apex.
Ils m'ont pas fait payer de port supplémentaire.
Non s'est pas le crochet qui frotte mais le plastique du parechoc.
Je mettrai bien de l'isolant mais j'ai peur que ca fasse moche ou jacky.
Par contre les colliers livrés avec sont de la grosse me*rde !
Ils se plient comme de rien !
Sinon d'une ligne a l'autre s'est pas du tout pareil.
Sur celle de Kyosuke le silencieux dépasse beaucoup du parechoc, sur la mienne il est pas mal rentré.
Ca ça vient des silent bloc et des fixations.
Juste après la down-pipe la fixation sur la caisse c'est une sorte de T en deux parties boulonnées.
Déjà tu peux jouer et ajuster par là.
Ensuite au niveau du silencieux ben il y a une bride, ben pareil il suffit de la fixer au bon endroit et tu ajuste la sortie/entrée du pôt.
"Par contre les colliers livrés avec sont de la grosse me*rde ! "
Ben c'est des colliers pour échappement, il y a les mêmes à Feu Rouge (Ok c'est pas une bonne référence :] )
Qu'est-ce que t'a fait ?
T'a serré comme un âne et tu a tout péter ? :]
Non juste en serrant raisonnablement ils se déformaient. Mais je les ai quand meme mis en attendant.
Je vais sous peu les changés par des bons vieux en inox, s'est quand meme autre chose.
"Juste après la down-pipe la fixation sur la caisse c'est une sorte de T en deux parties boulonnées.
Ensuite au niveau du silencieux ben il y a une bride, ben pareil il suffit de la fixer au bon endroit et tu ajuste la sortie/entrée du pôt. "
S'est ce que j'ai fait
PHOTOS !! VIDEOS !! allez c'est l'ere du multimédia !!
Ludo.
Pas dans mon village ! L'ADSL pas avant fin 2005
lol et moi qui me plaint de pas avoir droit à la freebox
On vis vraiment dans un pays sous-developpé
Ludo.
Ben moi j'ai l'ADSL, et avec la Freebox (et le 5 MBits ça dépotte)...
...mais j'ai pas la 200 SX :]
