bonjour a tous, un ami possédant un honda shuttle 2.2 essence boite automatique.
étant novice en mécanique, et ayant envi de s'y mettre, il a voulu faire sa vidange moteur lui même... sauf que il a par erreur il a vidangé sa boite...
j'aimerai savoir si il y a une procédure pour remplir la dite boite, et, si oui, laquelle?
merci c'est assez, voir très urgent
Une grosse seringue, pas mettre n'importe quoi comme huile.
Le prochain coup, aller voir quelqu'un qui sait differencier un moteur d'une boite.
je lui jette pas la pierre, j'ai fait la même avec mon ex 406
moteur tournant, à l'arret?????
par ou on rempli?
quoi mettre comme huile?
en tout cas merci pour les infos
Pour l huile il faut de l huile de chez honda, c est de la MTF3 normalement, ca s achete en bidon ou au litre, pense a prendre un bouchon de vidange et le joint qui va avec tant qu a faire ^^
Pour la boite ca se passe en haut, je ne connais pas ce modele mais si tu cherche un peu le modele de la boite, tu trouvera des workshop ici ou sur le net qui t expliquerons bien
euh pour boite auto c'est plus de la Dexron III normalement... a voir dans le manuel du véhicule, ça doit être indiqué
Baya44 a écrit :Pour l huile il faut de l huile de chez honda, c est de la MTF3 normalement
Surtout pas de mtf dans une boite auto, comme le nom l'indique.
pour l'huile on vas aller direct chez honda...
pour le moteur, c'est le même que pour civic 2.2 l essence, boite toto...
c'est surtout la procédure de remplissage qui l'inquiète, mais les gars de chez honda vont surement pouvoir l'aiguiller
oui pas de panique c'est la meme procedure qu'avec une boite meca mais pas la meme huille.
il est pas inscrit ton pote sur le forum japan ???? car je cherche des personnes qui possede un shuttle car pas grand chose sur le net pour ce vehicule...
et comme je viens juste de l'avoir ...
A+
ah euh non, disons que c'est pas trop son style de forum... il est pas du tout passionné de caisse, c'est pour ça qu'il a fait appel à moi
Pwet a écrit :Baya44 a écrit :Pour l huile il faut de l huile de chez honda, c est de la MTF3 normalement
+1
pour le remplissage c'est bien sur moteur a l'arret, tu doit avoir un bouchon un peu plus haut, tu remplis jusqu'a ce qu'il y ai juste un fin filet d'huile qui coule et tu remet le bouchon. Va chez honda chercher l'huile tu sera sur de ne pas faire de conneries.
nomad a écrit :je lui jette pas la pierre
on me l'a souvent faite celle la
(je ne te jette pas la pierre Pierre ...)
Il y a tout simplement une jauge pour les boite auto. Tu remplies par le trou de jauge
Pour une boite auto honda :
remplir via le tube de controle (trouve la jauge de controle prise embout jaune en principe)
à l'aide de tuyau+ entonnoir
+ liquide honda boite auto hondamatic je crois exclusivement (couleur rose)
vérifier le niveau entre min et max à chaud. et au ralenti
merci a tous pour ces infos, je vais voir ça avec lui
