22-03-2010, 10:09:42
Voilà donc mon nouveau jouet :
SUBARU Impreza GT Turbo
Novembre 2008 (modèle 99/00)
167 000 km
Factures depuis 2002 (dont assez récemment kit distrib, freins, débimètre, vidange ...)
Elle est stock hormis des jantres OZ Superleggera en 17" repeinte dans la même teinte dorée que les jantes Subaru.
Un silencieux Invidia
Durites siliconées Samco
Un poste JVC
Alarme avec centralisation à distance
Elle est en bon état général
J'ai néanmoins quelques frais à prévoir rapidement :
4 amortisseurs (contre visite au CT), je pense prendre ça : http://www.glracing.fr/Amortisseurs-BC-R...aaaaEa.asp
Je ferai aussi une vidange de la boite de vitesse
Également au programme, le changement des bougies.
Avant l'été : changement des pneus et des plaquettes de freins (les disques sont encore bons)
Pas beaucoup de modifs de prévues pour le moment, déjà apprivoiser la bête et un gros nettoyage (moteur surtout, et aussi int/ext), mais je pense mettre tout de même un set de mano et un Turbo timer.
Pas de photos encore (shoot prévu ce weekend), mais je vous met quelques photo du vendeur :
![[Image: 100322085649698605679100.jpg]](http://nsm03.casimages.com/img/2010/03/22/100322085649698605679100.jpg)
![[Image: 100322085652698605679103.jpg]](http://nsm03.casimages.com/img/2010/03/22/100322085652698605679103.jpg)
![[Image: 100322085651698605679102.jpg]](http://nsm03.casimages.com/img/2010/03/22/100322085651698605679102.jpg)
![[Image: 100322085701698605679104.jpg]](http://nsm03.casimages.com/img/2010/03/22/100322085701698605679104.jpg)
![[Image: 100322085650698605679101.jpg]](http://nsm03.casimages.com/img/2010/03/22/100322085650698605679101.jpg)
![[Image: 100322085647698605679099.jpg]](http://nsm03.casimages.com/img/2010/03/22/100322085647698605679099.jpg)
Inutile de préciser que c'est très différent de la Civic, beaucoup plus linéaire, mais aussi beaucoup plus viril dans tous les domaine (pédale, directio, sièges, excellents au passage, plus dur, un bruit de fou, un pédalier adapté au talon/pointe, le seul point commun avec la civic, c'est que ça freine pas des masses ...)
PROGRAMME DES MODIFS
--> CHASSIS / FREINAGE :
Amortos : BC Racing RA
Rallonges réglages de dureté arrière
Durite avia
Purge du liquide de freins avec du RBF600
B.A.R. av sup STI carbone
Plaquettes de freins Ferodo DS2500 STI
Cale de maitre cylindre Grimmpseed
Disques de freins av Groupe N rainurés/percés/ventilé en 326
Disques de freins ar Groupe N en 277
Etriers de freins av/ar Brembo STI
Jantes OZ Superleggera "Or Subaru" 17" + Dunlop SP Sport Maxx pour la route
2ème jeu de Jantes OZ Superleggera "Or" 17" + Federal 595 RSR pour la piste
Barre de renfort chassis derrière la banquette
Rotules de suspension Whiteline
Rotules de direction Whiteline
Silent bloc de direction assistée Whiteline
--> MOTEUR / BOITE :
Filtre à air Pipercross
Vidange de boite + pont Motul 300V
Inter inox Madac diam 63
Down pipe Madac diam 63
Silencieux Madac
Up pipe Grimmspeed avec traitement thermique
Radiateur d'huile
Durites de Turbo siliconées Samco
Durites du circuit de refroidissement siliconées Samco
Bougies froides NGK PRF7B
Pompe Walbro 255L/H
Turbo VF24 monté sur roulement
Kit huile turbo renforcé Kunigawa
Dump valve Forge
Admission ZeroSports
Durite d'induction siliconnée Autobahnn88
Echangeur alu STI
Spliter STI
Cooling Panel "STI" home made
Fixation batterie "Prodrive" home made
Boite de vitesse de STI7 jdm
Rail d'injection semi parallèles
Embrayage Exedy Stage 1
Volant moteur allégé
Turbo Timer Apexi + harness HKS
Kit water spray
Bas moteur de P1
EXTERIEUR :
Lug nut Vision
Peinture des grilles en gris
Face avant cristal
Répétiteurs latéraux "cristal" avec ampoules chromées
Ecope de STI 7
Lame avant Boss Racing
INTERIEUR :
Set de 3 manomètres DSD STRI
Tapis de sol
Short shift Vivid
Boost Controller HKS EVC 5
Intérieur (sièges + banquette + volant) Prodrive
Shift light
Moquette de coffre bleue
Pedalier Alu PTS
Sonde Large Band Zetronix ZT1 ou ZT2
Cette liste n'est pas dans l'ordre, les choses se feront suivant les occasions qui se présentent, les besoins de l'auto, et bien sûr le budget.
Je ne m'interdis pas non plus de rajouter des choses ...
167 000 km
Un poste JVC
Durite avia
Silencieux Madac
Radiateur d'huile
Pompe Walbro 255L/H
Dump valve Forge
Echangeur alu STI
Spliter STI
Kit water spray
Bas moteur de P1
EXTERIEUR :
Lug nut Vision
Face avant cristal
Ecope de STI 7
INTERIEUR :
Tapis de sol
Short shift Vivid
Shift light
Pedalier Alu PTS
