Version complète : [civic ] montage baquet ractive
salut a tous
qqun aurait il deja monté des sieges ractives ? car j'en ai une paire avec les glissieres et tout mais jaimerai savoir si ça ce monte sans modif ou si il faut d'autres truc pour les monter.
voila les photos des sieges et des glissieres fourni avec
[Image: baquetractive.th.jpg]
[Image: glissiere001.th.jpg]
donc voila si qqun peut m'aider pour savoir si je peut les monter avec ses glissieres ou me faut il autres chose et si qqun a deja fais je suis preneur
Il te faut adapter ces glissières pour réussir à les fixer sur le chassis !
Si tu regardes bien les glissières d'origine de ta civic, les fixations ne sont pas du tout pareil.
Tu dois adapter Wink
ah!...
support en l sur civic non?
je sais pas dutout j'ai pas encore démonter mes sieges d'origine mais avant de le faire jaimerai savoir si je peut remonter les baquet facilement ou si c'est la galere
Garde tes fixation d'origine et fixe une plaque en metal bien stock et tu fixe ton baquet dessut normalement sa bouge pas
