05-03-2010, 15:03:46
J'aurais besoin d'aide pour savoir quelles références commander.
A savoir -> je change mes silents blocs car j'ai du jeux dans le train avant et qu'apparemment c'est ce qui cause un problème au freinage (la voiture se déporte sur la droite quand je freine sur l'autoroute par exemple..) la géo est ok..
Sur le site www.energysuspensionparts.com je retrouve le kit au détail
http://www.energysuspensionparts.com/pro...ype+R+1999
Kit Integra type R comprenant ces pièces:
Front Control Arm Bushings - 16.3105 41.57$
Rear Upper Control Arm Bushings - 8307 80.37$
Rear Lower Control Arm Bushings - 8317 50.97$
Front Shock Mount Bushings - 16.8102 17.99$
Rear Shock Mount Bushings - 16.8103 17.99$
Rear Trailing Arm Bushings - 16.7106 23.99$
Rear Compensator Arm Bushings - 8309 38.37$
Steering Rack Bushings - 16.10102 6.49
Transmission Shifter Stabilizer Bushings - 16.1101 8.99$
Ball Joint End Boots - 16.13101 6.99$
Tie Rod End Boots - 9.13103 3.89$
Front End Links Set - 16.8104 (doesn't include new hardware for the Type R) ?$
Front Sway Bar Bushings - (Optional) 7.99$
Rear Sway Bar Bushings - (Optional) 7.99$
Total 313$ et le kit complet est un peu moins cher (289.90$) mais pas sur d'avoir besoin de tout et est-ce qu'il y a vraiment tout?
http://www.energysuspensionparts.com/pro...ageDeal005
Si quelqu'un pouvait me venir en aide et me dire sur ce manuel quelles pièces prendre.. ou si prendre le kit complet vaut vraiment la peine dans mon cas..
j'avais lu que le Rear Trailing Arm Bushings étaient pas conseillé chez eux mieux valait prendre du Honda quelqu'un confirme? c'était pour un soucis de pincement au freinage je crois.
![[Image: imgkzl.jpg]](http://img707.imageshack.us/img707/66/imgkzl.jpg)
![[Image: img0002sz.jpg]](http://img708.imageshack.us/img708/4603/img0002sz.jpg)
![[Image: img0005zch.jpg]](http://img690.imageshack.us/img690/2079/img0005zch.jpg)
![[Image: rearzg.jpg]](http://img4.imageshack.us/img4/1927/rearzg.jpg)
