Version complète : [EG5] Main relay
Bonjour, j 'ai démonté le main relay pour contrôler les soudures, elles étaient bonnes , je l'ai remonté et maintenant le voyant diag moteur reste allumé, je n'entends plus le "clic" et ne démarre plus. Y a t il une procédure à effectué après remontage ? Merci.
t'es sur qu'elles étaient bonnes? faut avoir un bon oeil défois...
bah avant de le démonter je n'avais pas de prob de démarrage. Il y avait un coup circuit c'est a dire il avait coupé un fil et soudé un interrupteur deux position, je l'ai supprimé et j 'ai lié le fil coupé donc il doit avoir contact. c'est les deux seules choses que j 'ai " touchés". J ai refait les soudures, toujours pas ca.Normalement après avoir remis le main relay il n'y a rien a faire ????????? C'est bon j'ai trouvé ce qui de fonctionnait pas c'était le fusible ecu qui a fondu, j'avais fais un court circuit avec les fils du foutu "coup circuit",au moins les soudures ne sont pas près de lâcher!
