Version complète : [ed9] comment changer le joint de vitre elec avant?
bonjour,
je suis possesseur d'un crx de 1991, ma fenetre conducteur n'a plus de joint peripherique ce qui fait que ca siffle, tremble ... bref c'est chiant.
hier j'ai achete une portiere a un jeune qui avait des pieces, j'ai demonté doucement ce joint si convoité... mais comment fait on pour le remettre sur la mienne???
faut il enlever la vitre? la garniture de portiere? les deux? car j'ai vu que ca allait loin dans la porte.
faut il simplement baisser la fenetre au max?
merci d'avance pour vos reponses qui m'empecherons de devenir sourd rapidement.... )
Baisser la glace devrait suffire si le joint d'encadrement est souple.
Pour le remontage
L'idéal serait de se munir d'un spray avec du produit a vitre, et pas hésiter a bien mouiller les guides, où vont venir se glisser le joint, dans la partie inférieure de la porte.
Je conseille de commencer a remettre le joint coté rétro, (selon sa flexibilité), en faisant glisser dès l'extrémité du joint, au niveau du rétro, et, tout en surveillant la position de la vitre, faire coulisser vers le bas. repérer les angles qu'a prit le joint, pour le placer au mieux. Puis meme chose coté poignée. Bien mettre en place l'angle supérieur de la porte, puis taper sur le reste de joint.
Si y'a pas de spray de dispo, faut jouer a faire monter la glace, puis la descendre pour aider le joint a coulisser.
du spray p100 c du selycaune spray tu en mai ou il rentre et ou la vitre vien ensuite tu le mai +-partou et apre tu remonte ta vite doucement et il se metra pille poile on fait comme sa au garage cher nous(honda)
salut et merci de vos reponses.
en fait, j'y suis arrive comme un grand le jour meme...
j'ai baisse la vitre a fond, demonte la garniture de porte et l'isolation, puis j'ai fait glisser le joint dans le rail avec du liquide vaisselle ...
bref ca ma pris un gros quart d'heure...
je posais en fait la question sur le forum simplement pour savoir si il n'yavait pas de contre indications que je ne connaitrait pas ou astuce bien pensee de bien pensant... bref merci avous deux. D
