26-02-2010, 23:08:29
Qui serait intéressé par l'achat de pistons Haute compression et dans quelles côtes ?
j'exclus d'office le +0,25mm
Donc, ou côte standard, ou +0,50mm
Je ne sonde pas dans un but lucratif, c'est simplement que j'ai l'opportunité de faire faire des séries chez différents constructeurs FRANÇAIS (oui MONsieur ) ^^ (pour ce qui est des délais et FDP ) Bref...
Et il me faudrait IMPÉRATIVEMENT e nombre d'intéressés, SéRIEUX !
Donc sachant que des Pistons HC Sur mesure, en fonction du nombre de commande, c'est entre 400 et 600 (en voyant Large)
Donc... Qui serait intéressé ? Je vous laisse passer le message sur les différents forum ! Faites tourner ! Plus on sera nombreux, moins ça sera cher ! dans un mois, on fait le point.
Merci de votre contribution
