Version complète : [EH6] Oil line Turbo trop court ??
Voila, en ce moment je fini de commander les pièces pour mon passage en turbo mais je ne sais pas où trouver les durites d'arrivée et de sortie d'huile pour mon turbo.
J'ai trouvé ça sur ebay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo-Oil...ccessories
Mais la question que je me pose c'est la durite d'arrivée sera-t-elle assez longue pour aller jusqu'à la sonde de pression d'origine ?
Sinon où trouver un bon kit oil line ?
Merci d'avance
Up!
Xel62 a écrit :Voila, en ce moment je fini de commander les pièces pour mon passage en turbo mais je ne sais pas où trouver les durites d'arrivée et de sortie d'huile pour mon turbo.
J'ai trouvé ça sur ebay :
Mais la question que je me pose c'est : la durite d'arrivée sera-t-elle assez longue pour aller jusqu'à la sonde de pression d'origine ?
Merci d'avance
ben non, et si tu ne précise pas quel turbo tu as, normal que tu n'ai pas de réponses.. de mémoire, tu as un TD04 MHI alors cherche plutôt par là pour ton retour.. http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=...m270.l1313
et là pour l'arrivée: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XAVIAR-Tu...4aa1de673c
Effectivement c'est un MHI td04.
Merci encore pour ton aide Zorbec Smile
Je viens de recevoir les deux la mais je me pose une question :
La durite d'arrivée d'huile ne fait que environ 70cm.. Sera-t-elle assez longue pour aller du turbo jusqu'a la sonde de pression d'huile d'origine ?
Je n'ai pas la voiture en ce moment (peinture) donc je ne peux pas vérifier mais quelqu'un pourrai me dire si la taille sera suffisante ?
C'est un Del Sol au passage..
Merci d'avance
Edit du titre
mais oui c'est suffisant 70cm..
