salut,
je voulais savoir si il y avez des joins sur les vitres laterale ar,les miennes son collées aux mastique a vitre et je voulais aussi savoir commen enlever ca.
Ils sont collés à la colle à parebrise comme ton parebrise AV.
Pour les enlever, décapeur thermique mais pour toi toi les remettre, il te faut la colle comme celle d'Olivier de Careglass.
Si c'est pour juste les teinter, pose le film directement avec tes vitre monté, moins de risques
Ouais mais il y a bien un joint d'origine à part ça nan ? arthur à pas de joint du tout juste les vitres sont collé, moi sur la mienne j'ai quand même un joint qui fait type oem et que tu voit de l'extérieur.
salut,
on peux les trouver c join?
A part chez HONDA je sait pas
, donc même question.
decoller une vitre au decapeur thermique mouahahahahaha trpo fort et vous avez penser a l'explosion de la vitre quand sa chauffe ????
les joints autour est soit un encapsulage d'origine ( donc il ne se detail pas)
sinon chez honda ( ou un centre specialisé dans le vitrage auto) mais pas loin de 50 voir 100 le joint (enfin enjoliveur ) de vitre
J'ai pas parler de décapeur thermique alors je le prends pas pour moi
Moi je pense plutôt à couper le joint comme on peut (et c'est là ou c'est à réfléchir, je sait pas si de l'intérieur y'a moyen).
oui c pas faux le cou de la chaleur mais on fais komen otrement pour enlever la vitre??
pour decoller une vitre lateral corde a piano ( ou cable de frein de velo pour la manoucherie) .... effet de mouvement de va et vient pour "scier" la colle ...
vous passez autour de la vitre la corde a "piano" et vous faite des mouvements de va et vient en faisant attention a ne pas decoupe l'enjoliveur ou l'encapsulage de la vitre et faire gaffe si c'est votre vehicule a ne pas la rayer ....
ensuite araser a l'ai d'une lame de rasoir sur la vitre l'ancienne colle ... et pareil sur la carrosserie a l'ai d'un ciseau a bois en faisant gaffe de ne pas rayer la baie . Ensuite passer les primer d'accroche ( degraissant en 1er ) ensuite l'essuyer sur la vitre et sur la baie . passez le primer noir ( qui fait un protection contre la rouille la ou va avez derapé
) en faisant gaffe de ne pas deborder de trop sinon sa se voit
ensuite passé le kit colle que vous avez acheter et faire un beau raccord etanche
j'ai dit les etapes de la procedure a vous de les suivre ou pas ^^
Merci bien !
Exactement pareil qu'un pare brise quoi
merci c super cool tu ma tous bien tous dit je vais grave mi metre quand jorai trouver le kit de join
arthur2 a écrit :merci c super cool tu ma tous bien tous dit je vais grave mi metre quand jorai trouver le kit de join
un kit colle ( adherent+degraissant + colleet buse) par contre il faut le pistolet prevu a cet effet aussi
STAFFED7 a écrit :Merci bien !
bah y'a pas 50 000 maniere de proceder
encore le pare-brise on ne fait plus chier a couper a la corde a piano on le fait avec un couteau a froid ça va plus vite
Ah ok je savais pas
on ne peux pas tout savoir je partage volontier les connaissances que j'ai ^^ j'essayerai un jour de faire un tit reportage photo
Recement j'ai enlever la parebrise avant a l'aide d'un (Cutter) couteau avec lame fine, en enlevant avec un peu de force la colle, on l'a faite a deux, par la suite nettoyage de la baie
salut,
mais tu la coller plus popé??c plus du verre que ta c jor du pepsiglace?
mais vraimen super taf sur ta rex elle est super belle
j ai vu faire caglass sur les carreaux arriere de crx , il avais comme un couteau en angle droit qu il a passé par l exterieur et ca a pas duré 5 min pour enlever les 2 carreaux . il a dis que ca pouvais casser le carreau mais pas de soucis ce jour la .
arthur2 a écrit :salut,
ouep collé/popé et c'est du lexan
pour l'enlever, cable de frein, j'arrivai pas à la corde à piano, elle me pètai dans les mains à chaque fois.
B18 a écrit :j ai vu faire caglass sur les carreaux arriere de crx , il avais comme un couteau en angle droit qu il a passé par l exterieur et ca a pas duré 5 min pour enlever les 2 carreaux . il a dis que ca pouvais casser le carreau mais pas de soucis ce jour la .
couteau a froid
![[Image: 1164013_1.jpg]](http://images03.olx.fr/ui/1/43/13/1164013_1.jpg)
tu chope sa ou?et ta une idee du prix?
30 chez A.D. (Auto Distribution) ou tout autre magazin specialisé pro auto qui vendent aux particulier
ok merci pour tous sa je c se kil me reste a faire
par contre faut acheter des lame et l'aiguiser aussi soit a la pierre soit a la meule
Quand j'ai refait la peinture de mes 2 ailes, j'ai enlever les vitres au couteau à mastique, une vitre à cassée ...
Sinon pour le joint (enjoliveur) chez Honda c'est 43 unité
jire chez honda dans la semaine,mais nikel se ka fais syp31 sa me tate un peux
