bonjour , suite a un embrayage hs sur ma civic type r de 2002 , j'ai commande un stage 1 en exedy me apparement pour le volant moteur allegé il faut mettre l'exedy aussi obligatoirement ?
est ce vrai ?
A mon avis, non. Ils veulent peut être juste te faire acheter un max chez eux
ok merci parcque il dise directement sur le site exedy c'est pour sa!!
Embrayage EXEDY et VM allégé Fidanza pour ma part
Bon après c'est pas un EP3 mais j'pense pas que ça change quelque chose
tu peux mettre ce que tu veux comme marque... du moment que c'est mentionné pour EP3...
peu importe la marque du kit d'embrayage...
tu peux te donner une idée en regardant chez gripforce sur ebaymotors...
ils font des kit embrayage+VMA...
le fidanza doit etre le + léger (c'est egalement ce que j'ai, couplé avc un embrayage type OEM d'Exedy),3.5kg je crois, mais peut etre un peu trop je trouve... après test, j'aurais + penché pour 4.8kg au final...
enfin bref, tu as l'embarras du choix...
moi aussi pour ma part sur EK4 , embrayage exedy stage1 et volant moteur fidanza
du moment ou il est pour ta caisse tu peut mettre la marque que tu veut ya aucun soucis !
je sis j'ai pariel sur mon ek4 mais pour l'ep3 si l'on mets un embreiage stage 1 exedy (deja acheter), il faut absolument mettre un volant moteur exedy, mais sa c'est juste sur la ep avec un stage 1 exedy.
donc je voulais savoir si quelq un avait eu le cas ?
Merci pour les reponse
