Version complète : [eg4] vei changement de pipe d admission
Bonsoir a tous j’ai un petit problème Jai un Civic eg4 vei j’ai voulu changer la pipe d’admission pour mètre celle d’une Civic ej2 les même a par une petite sorti donc voici mon problème. Quand je démarre le ralenti vaciller entre 1000 et 1500 tours par contre quand je monte dans les tours tout va bien même si un code moteur se mais donc ma question ai d’où Vien le problème qui des personne peu m aidée sa serai cool
Commence par lire le code erreur, il t'en dira certainement plus que nous
oui mais je men rappel plus comment tu fait
merci MAKURO et peu etre a samedi
Pas de soucis, peut être à samedi pour wangan import Wink
