22-11-2010, 17:02:32
Voila je me decide a mettre des tofs pour gagner 30 cv sur un cab (marche sur 1.3GS et 1000 3 pattes)
On commence par virer ce qui nous gene phares,pare choc,ailes,tours d'ailes,tableau de bord comme ceci
A partir de la nous avons de la place pour se lancer dans les choses serieuses.
Il faudra s'armer de patiente et virer le faisceau qui va des phares en passant par les clignos les anti brouillards (si equipé) et allant jusque dans l'habitacle sur la boite a fusible et le gros connecteur d'alim de l'ecu.
Si vous ne souhaitez pas repasser en gs vous pouvez le decouper mais c'est pas conseillé
un fillage GS et l'autre fillage Gay Taï
il suffit de faire l'inverse de la depose pour me le gti en passant on peut mettre le bobine et le fusible GTi ne pas oublier de changer l'ecu pour un gti pendant que le tableau de bord est deposé
Ensuite on sort le moulbif de GS en tirant la connexion de l'ancien ecu et en debranchant les masses et le plus principal on doit pas defaire tous les connecteurs du moteur
il faut deposer
durites a carburant
durites d'eau
cable d'accelerateur
cable d'embrayage
ensuite on prend un ssgti et on le jette dedans c'est bolt on ya rien a changer niveau supports
A noter que si vous souhaiter conserver la DA il est plus facile de mettre une de gti dans le cas contraire il faudra supprimer la boite a air.
Ici le moteur a été nettoyer et la distribution changée
Et voici le resultat final
A noter on peut conserver les cardans et la boite de GS (non recommander) si on veut mettre les moyeux de GTi il faut changer les cardans
Pour resumer il faut
Obligatoirement
-Un moteur de swift gti
-Un ecu
-une bobine gti
-le faisceau principal (celui qui va des phares au tableau de bord)
-Le faisceau moteur
-Le cable d'accelerateur
-les durites d'eau GTi
edit: apres 6 vehicules incendiés dans la rue et des menaces de mort reçues par MP
je tiens a remercier
swiffer pour le coup de main
Lourdeau pour le coup de main et le pretage de valise bleue
MCB pour le financement
Ma biche pour les clopes et les coca frais
Twincam pour le greffon
il faut deposer
durites a carburant
durites d'eau
cable d'embrayage
Obligatoirement
-Un ecu
-une bobine gti
-Le faisceau moteur
