Version complète : [EG 4] Comment démonter les cardants
bonjour j'ai récupéré des cardants occassion et je voulais savoir comment démonter les cardants droit et gauche d'une honda civic EG4 car je voudrai les changer...merci de votre aide...
de l'aide ...s'il vous plait..
Défreiner l'écrou de 32, le desserrer roue à terre. Démonter les rotules inferieure et de direction. Sortir la transmission et remettre la nouvelle en place, rotules et écrous... Quand on n'a pas l'habitude ça parait chaud, mais ça se fait facilement. Juste avoir le bon outillage, bonne douille de 32 (j'utilise une rallonge de 2m pour forcer sans forcer), et un démonte rotule. La transmission est en général "collée" côté boite, un gros tournevis pour faire levier et ça vient sans problème.
Dernière chose, la vidange de la boite, avant ou après, car en général l'huile de boite se barre...
toumpa, t'as tout bien résumé en quatre lignes, chapeau !
merci je vais ésseyé...
