25-04-2004, 17:08:04
Salut à tous!
Voila mon petit problème! Un ami à moi possède depuis peu un celica turbo de 93 si mes souvenirs sont bons. Quand il l'a acheté, le type lui a dit que il y avait un problème de turbo, il ne savait pas si c'était le turbo qui était mort ou simplement la waste gate ou autre chose.
Il démonte tout ça, examine le tout et refait faire le turbo à neuf, change la waste gate et contrôle tout le reste qui est apparemment bon.
On remonte tout ça bien proprement et on essai:
Déja au ralenti, la pression de turbo est en dessous du 0, est ce normale?
En accélérant au point mort, pas de monté de pression!?
On va faire un tour, la pression de turbo monte bien mais on ressent pas trop de poussé! Est ce normale vu que la voiture est d'origine?
On m'a dit que ces voitures d'origine n'avait pas le coup de pied au cul style GTT ou punto turbo mais qu'avec une reprog ou un boitier là on sentait bien la poussée!
Donc voilà, eclairez moi un peu sur le sujet et si vous avez un lien sur la celica turbo ça serait cool!
Merci à tous!
Merci à tous!
