Bonjour
Voila comme j'ai vu plusieurs EG6, del sol VTI avec des catback je pensais que la Roulis ar passerait bien soucis le pot lors du montage,
Or sur mon del sol esi le trajet de la roulis passe pile sur le tuyau de l'échappement
Y a til une astuce ou alors je lai mal positioné ?
C'est une barre anti-rouli d'origine ? Si oui quel modele ? Ou est-ce que tu as acheté le renfort ASR avec la barre en 24mm?
Avec plus de precision on pourra mieux t'aider
Dis nous aussi quel cat-back tu as au cas ou !!
le catback c'est un noname
avec un coude passant bien sans touché quoique soit
Pas de ASR ce n'est qune bar roulis de VTI juste histoire detre un peu plus stable de cul
Par contre c'est vrai que le coude est un peu en retrait par rapport a sa postition optimale mais c'est 1-2 cm alors que la barre il faudrais au moins 5cm pour quelle passe (et encore ca toucherais le pot en mouivement)
C'est bizarre car avec une barre de vti standard avec une ligne d'origine ca ne touche pas!
Peut etre que ta ligen est mal ajusté , et peut etre que le pot d'echappement est plus logn que d'origine d'ou le fait que ca touche!
Si tu as tjs la ligen d'origine , juste par curiosité , essai de voir si ca passe bien
Il n'y a pas de rasion que ta barre anti-rouli soit mal fixée surtout si tu l'as mise correctement
mon intermédiaire est d'origine
Decata 42cm
collecteur inox megan racing
et catback noname
Apres jarrive a 1-2cm pile sur les emplacements des SBde ligne
alors je sais pas trop quoi pensé
ouais j'ai essayé de la mettre...
Rian a faire je peut a peine poser les biellettes et 1 fixation chassis,
le silencieux pese sur la barre et empeche de la fixer cprrectement
Il me faut un test pipe reglable donc
Ils nous faudraient une photo pour illustrer tes propos
oui, faut jouer sur les pattes de fixation du silencieux et intermédiaire, mais même comme ça le décata reglable ou sur mesure est obligatoire pour ce genre de montage
Bonjour
Voila mon cas de figures: mon fireball (de civic) me gene pour le montage de ma roulis ar (traits noir)
Le soucis est que meme avec une calle je me demande si la barre passera sans toucher, peut etre en racourcissant les SB..
Une calle de 7 cm peut il etre envisageable ?
Pas térible comme solution
Voit plutôt avec le firboulle
Le ressoudé pour qu'il ne gêne pas, ou le changer
+1 !
Je préférerais modifier de l'échappement plutôt que du chassis
Si ton pot te lâche en courbe c'est pas "trop" grave; si c'est la barre stab' ...
Vire ton fireball qui fait un bruit de 205 rally
205 rallye ca fait un bruit spécifique, compare pas a '' ca '' stp
Je changerais aussi le silencieux, enfin je le ferais modifier, c'est le plus simple, et surement le moins chère.
Skeilz a écrit :Je changerais aussi le silencieux, enfin je le ferais modifier, c'est le plus simple, et surement le moins chère.
Et surtout LE plus fiable, et sans danger
(surtout pour toi)
lol spoonek4 t'exagère ca fait pas un tel son !
ce que je proposait c'est de mofier l'echappement en faisant entre l'inter et le silencieux une calle permettant de décaler le silencieux vers l'arrière permettant ainsi d'aligner le coude pour passer la barre
Sinon il faut que je coupe le silencieux mais ca me fait chier ...
Ouais mais avec ta calle ca va tirer sur tes silentblocs, et ton echapement risque de toucher ton pare choc arrière.
exact j'y avais pas pensé...
Fais chier j'aimerais bien la placer cette roulis quand meme...
Tu mets le coude du fireball vers le bas et sa passe
Et tu fais trainer les pattes de fixation par terre
Comme ca ca fait Fast and Furious quand la route est déformée :claps:
J'ai en le meme probleme, sur mon eg... la meilleur solution a que j'avais trouvé (a part virer le fireboule! ce qui est fait maintenant au profit d'un vrai silencieux "made in autriche") a été de couper lez coude au milieu et d'y rajouter un tube de meme diametre mais ca rapproche le silencieux vers le pare-choc...
C'est le probleme de ces silencieux "made in China" avec des tubulures en 60mm qui cogne partout sous la caisse. :crzy:
j'avais eu le même souci avec mon fireball ebaydm...
évidemment j'ai démonté ma barre anti roulis pour qu'il passe...
hé je déconne hein ! patapé patapé !!
